网页传奇服务器端,拍拍科技武易传奇神鸟归来商业版+网站
编辑著:查看脚本未加密,采用BLUE引擎。
GM后台密码如何设置
D:\MirServer\Mir200\String.ini 打开后
找到
;下面这段是您GM帐号后台管理密码。
BankAccount0=76764409
这2段。BankAccount0=76764409 这个76764409就是GM后台管理密码。
修改成你自己的就可以了!
1.如何设置GM名单
M2-查看-列表信息-管理员列表。写上GM的角色名(权限等级必须设置为10。)
2.如何查看GM命令
GM命令也是在M2server里面。M2-选项-游戏命令-,可以自己改。文件是存放在
D:\MirServer\Mir200\Command.ini
3.如何清除天下第一的资料
打开M2-点查看-内核数据 -清除变量G -清除变量 S
4.如何修改公告
D:\MirServer\Mir200\Notice
5.行会文件
D:\MirServer\Mir200\GuildBase
清理的时候记得删除
6.人物数据库
D:\MirServer\DBServer\FDB
这个是存放人物装备,等级的数据库,清理的时候把这个删除。
7.人物ID数据库
D:\MirServer\LoginSrv\IDDB
这个是存放账号ID的数据库,清理的时候把这个删除。
8.如何修改人物升级经验
D:\MirServer\Mir200\!Setup.txt
打开文档按键盘 "ctrl+F" 查找下 "HighLevelKillMonFixExp"
然后下面写的都是每级的经验值。level代表等级 后面跟等级数 然后=于号 然后是经验值 比如 level1=1 level40=40000
如果把50级以后的经验都删了。。那后台的51级,52级都是以50级的经验为准。
9.地图刷怪文件
D:\MirServer\Mir200\Envir\MonGen.txt
范例:
D401 148 88 僵尸 50 10 10
地图代号 刷怪坐标 怪物名称 刷怪范围 刷怪数量 刷怪间隔
1.地图代号:我想不用多说,就是传奇里固定的地图代号,比如猪洞七层是D717,祖玛七层是:D515
2.刷怪坐标:就是怪物刷新的中心坐标!!
3.所刷怪物名称:当然就是你要刷的怪物的名字了,某些地方能刷出极品怪物,是因为这种怪物的名字后面有序号,例如:鹿,鹿1,半兽勇士,半兽勇士1,白野猪,白野猪0.....他们的相关属性在mongen.db有不同的地方,总的来说是攻击力,行走速度以及攻击速度不同.
4.刷怪范围:这个范围是一个正方形的平面面积.
5.刷怪数量:略
6.刷怪间隔:单位为分钟.
上面这个范例所表现出来的便是:在D401这个游戏地图中,以148 88坐标为中心,在50x50的范围内每隔10分钟刷出10个僵尸来~
游戏里用 @mapinfo 可以查看地图代码
10.如何修改爆率
怪物爆率文件在D:\Mirserver\Mir200\Envir\MonItems 文件里
关于爆率说明
比如以沃玛为例:沃玛装备为底级装备,控制沃玛装备的爆率只需要控制白野猪0.txt 白野猪8.txt 白野猪.txt这3个文本就可以了,根据白野猪的刷怪时间数量,以及怪物的强度,控制如下:1/50 容易 1/100一般 1/150中等 1/200难
11.重新开区应该删除哪些文件
双击 D:\MirServer\清理数据\清空所有玩家资料.bat
再按键盘上的任何一个键继续 即可删除所有玩家数据。
上一篇: shell脚本简略
下一篇: 传奇关于首饰盒装备系统“十二生肖”“五行八卦”等脚本实例
