【实战项目】编写一个传奇3法师自动练级的python脚本(附完整源码和打包文件)
37 阅读
写在前面:
好久没上CSDN,因为手机容量有限,加上自己工作关系慢慢不再研究学习python,所以把CSDN卸载好久了。昨天突发奇想安装后,还发现之前做的传奇3私服的法师挂机自动练级脚本,居然还有不少朋友阅读,也有个别和我评论和私信。
因为确实编写和自己使用的时间是2022年上半年,当时自己写了之后,也发给了同一个私服里的几个网友用过,比当时他们每个月付费80多(大概)专业外挂差不多吧。上传一个图片(视频一直在审核中),大家有个直观的感觉。
通过评论,我发现也有几个玩家玩游戏需要和交流的需要,有几个朋友发现了我漏传了其中一个pickup的模块(确实忘记了,不是故意的)。感谢大家的关注,有几个朋友留言希望能提供完整的版本,我正好今天一起重新上传一下百度网盘,
网盘链接:链接:https://pan.baidu.com/s/1zvkPw-6aHClAsxuFXWJNuw
提取码:vfof
链接永久有效,有需要的朋友可以和我私信要提取码。
关于怎么使用,我因为时间比较久远了,靠着回忆说明一下吧
一、适用游戏:
1、必须是传奇3私服(不是传奇世界3,),要有“D键菜单”,或者类似的快捷键,但需要自己到源码里去修改相应的按键。
2、只适合法师,而且要有那个“电闪雷鸣”还是“闪电雷鸣”的高阶法术,就是那个全屏AOE的。
3、私服要有“大补贴”,应该就一个版本吧,反正就是比较通用那个
二、使用环境:
1、建议在windows10、11的环境下,苹果环境我没有,也没测试过。python3.6以上,pycharm专业版或社区版都可以。
2、建议有一些基础的python编程知识,除非选择和我当时一样的游戏私服版本,否则可能要自己动手修改代码
3、建议通过pycharm导入项目后运行mir3_main1.2.py,需要导入相应的第三方库和相关依赖,没有的请自行pip安装。
4、也可以尝试用mir3_main1.2.exe直接运行,但就没法修改代码了,那就需要游戏的版本和我当时那个一模一样,用别的私服版本就不适用了。
三、使用流程:
1、先窗口化运行游戏(不要全屏),并把游戏窗口紧贴在屏幕的左上角,点开“大补贴”,紧贴游戏窗口的右上角的顶点。最好桌面的分辨率设置为1080P(1920*1080),其他分辨率可能会使一些鼠标操作的坐标定位产生偏差,还需要自行修改坐标,这个会比较费劲。
2、进入游戏后,按我的程序说明设置好快捷键,这个很重要,因为pyautogui都是通过操作快捷键来实现对游戏的操作的。
3、确保你使用的角色是法师,并且学会了那个全屏AOE的雷电法术,还有一些基础的,比如瞬移之类的。
4、确保你的装备足够好,药水足够多,在一些教主BOSS或者地图高级怪中挂机基本不会掉血或者能保证不死亡。
5、主要使用第二行的挂机脚本按钮,LV1挂机是指“绝情1层”挂机,jqboss挂机是指在“绝情boss”房间挂机。这个挂机能实现自动监测画面里是否有怪(通过大补贴上的提示),自动用全屏法术打怪,全部打完后自动按最近路线原则捡掉落装备(用大补贴设置显示和站在上面能自动拾取你要的装备,不要的要设置不显示不拾取)
6、其他比如打开红包、钻石福利、买宝石、10个boss,我觉得每个私服的设置会不一样,包括时间和前往方式,建议就看看吧,能看懂的,可以结合你的游戏版本的情况修改,不用也不影响。
7、自动关机是用来半夜挂机自己设置关机时间的。
结语:
我写完上面的说明后,发现条件还比较苛刻的,除非大家和我玩同一个私服版本,否则得有一定的动手修改代码的能力。
我当时也就是抱着节省自己时间、减轻练级的枯燥这样的目的,特别在疫情封控了半年时间,有了编程和玩游戏的时间,才写的这个脚本
最初因为工作需要,之前还开发了一些简单的比如word以及excel表格汇总、pdf文字识别、新闻爬虫之类的python程序,如有时间再慢慢上传,欢迎交流。,本人并非计算机专业,也不从事和编程有关系的工作,所以写的程序的规范性、专业性,和CSDN的高手大神们不可同日而语,如果有写的不好的,欢迎指教,轻点拍砖。
上一篇: GOM GEE引擎的传奇SF“怪物召唤卷”功能脚本实例分享
下一篇: 主要AHK脚本
