新手写脚本注意
49 阅读
新人写脚本一定要注意许多地方,否则会出现外挂就可以刷装备的问题出现了
脚本一开始的[@main]是一个主题,脚本一开始运行的时候首先进行读取的就是这个
一般格式如下
[@main]
#if
;#if是检查的意思
checkgold 17577
;就是检查 你是否有 17577钱币,如果有就跳转到#act去
;进行行动,不可以加入对话,对话的开始是#say
mapmove 3 330 330
take 金币 17577
#直接飞到地图3的 330 330去,并且取得金币 17577.为什么前面要加入检测了,万一他身上并没有17577的钱币的话,系统是收不到钱的:)
#say
:#say说话,进行链接用这个,比如
<带我去一起玩传奇大陆/@dalu>\
;这里的带我去一起玩传奇大陆就是游戏中那些可以点的文字,而后面的/@dalu就是他跳转的段落
#elseact
;如果没有金币 17577,这里就是一个反条件,那就跳转到这里来
mapmove 0 111 111
;如果没有金币 17577,就飞到地图0 的 111 111地方去
也可以这样
#elsesay
兄弟,想传送不给点钱是不可以的.
注意以上的
#act #say #elsesay #elseact
一般#act用于脚本指令,就是比如设置什么,take,give等什么的,#say就用于对话,进行跳转要使用,如果发现启动脚本的时候出错,检查下是否把这里搞混了
#elsesay同上面的#say用法一样,只是在不能满主#if段的时候才调用这里#elseact也和上面的#act一样
现在来写个脚本,希望大家不要学习这个脚本
[@main]
#if
check 金条 10
#say
你好,我是一起玩传奇行会的朋友,残影站长要求我为每一个新人\
发送一套极品装备,你也知道,我认识了贵人,而且现在你也知道\
是什么社会了,没有钱我是不会帮你的,看来今天你是把钱准备好\
了才来的吧呵呵\\
<那好给我装备/@giveme>
#elsesay
兄台,你好像没有10根金条吧\
[@giveme]
#if
check 金条 10
#say
你不错阿,好了我给你
take 金条 10
goto @give-1
#elsesay
没有金条了我可不帮忙\
[@give-1]
#if
give gm武器
如果对方使用外挂直接发送give-1
那么他没有检查金条获取金条了,那你的服务器就白送了,
如果把脚本改成这样就好了
[@main]
#if
check [600] 0
check 金条 10
#say
了才来的吧呵呵\\
<那好给我装备/@giveme>
#elsesay
兄台,你好像没有10根金条吧,或者就是你意见来领取过一次了
[@giveme]
#if
check 金条 10
take 金条 10
set [600] 1
give gm武器
#say
好了你走吧.\
尽量减少 @goto 的跳转,要跳转也要看好有没有这样的问题
脚本中还有几个不错的指令
checknamelist
addnamelist
delnamelist
checkmonmap
checkhun
monclear
Mongen
这些指令加入进去都会实现许多新的功能,但是要注意,一般这几个要加入脚本一定要认证检查是否存在以上的漏洞.
上一篇: 传奇人物、NPC、怪物的头顶封号素材(顶戴花翎功能)添加教程
下一篇: 传奇装备锻造升级UPGRADEITEMEX功能详解
