C语言Dialogbox添加图片,dialogbox_传奇服务端CloseBigDialogBox是什么意思
37 阅读
广告位API接口通信错误,查看德得广告获取帮助
关闭大对话框的意思,这个是用在#act下面的执行语句,如果你在使用了大对话框后,如果再打开普通的对话框的时候,而这个普通对话脚本你没有使用这个命令,将会导致这个打开的普通对话框也变成大对话框,所以你的端里有大对话框的话,一定记得把所有普通对话框的脚本里加上这个执行命令。
关于C语言DialogBox函数
DialogBox函数的作用是创建并显示一个模式对话框,第二个参数是资源中的对话框资源。
建议你遇到问题还是要多查查MSDN。下面摘抄一点MSDN的翻译:
DiglogBox宏利用对话框模板资源创建一个模态对话框。DiglogBox并不会返回控制,直到指定的回调函数通过调用EndDiglog函数终止了模式对话框。DiglogBox宏使用DiglogBoxParam函数。
扩展
最多只能创建一个对话框吗?
帮我解读下这个传奇脚本的详细意思,主要是[@11]是什么情况,这版本刷东西的命令是@11=@11 和这个有关系吗
脚本整理好了再发出来谢谢 看住很乱的
单机传奇机器人刷怪脚本死活不刷怪
刷怪塔高度不够,很多小伙伴们为了偷懒或是节省材料,建的刷怪塔都比较矮,而一般刷怪塔要达到200层以上刷怪效率才会高,所以解决方法就是无忧传起加高刷怪塔。
传奇M2提示脚本错误 怎么解救
应该是因为不同引擎的脚本命令不同引起的。因为引擎不同,某些特殊功能的脚本命令也是不同,所以更换引擎的时候会出现M2提示脚本错误。
传奇无限仓库
脚本适用的引擎和你现在用的引擎不匹配,所以有些命令它识别不了~
(责任编辑:admin)
上一篇: XO引擎三端传奇1.80星王合击-2025新版Win服务端源码+加密工具
下一篇: 物品销毁脚本
