Linux安装MySql教程 一点你就会
35 阅读
安装mysql只需要一条命令
 sudo apt-get install mysql-server
但是你可能会发现找不到,那是因为apt已经不代管mysql了,需要手动导入源,但是也很简单,废话不多少,开始干!
下载apt的源
官网传送们
https://dev.mysql.com/downloads/repo/apt/
进入网址点击Download下载mysql的apt源
安装配置源
下载后如图所示
将文件放在Linux中,开始安装:在终端输入
sudo dpkg -i mysql-apt-config_0.8.16-1_all.deb
ok => 表示选择最新版本
确认后则导入源成功,如果终端卡了,就重新打开一个开始安装
更新软件源并安装Mysql
 sudo apt-get update sudo apt-get install mysql-server
安装过程中,会弹窗让你输入 root (超级管理员)密码。这里别输错,别忘记!!!!切记!!!
我们将密码也设置为root ,输入 root 然后确认
确认
再确认
出现下面这个则表示安装完成了
测试一下!
 mysql -uroot -proot
是不是看到已经进去了,到这里就安装完成了
设置MySql可以jdbc或者其他外部链接
目前mysql8.0开始,默认是外部不能连接,我们设置一下
#进入mysql mysql -uroot -proot
下面的跟着复制运行就行
use mysql; SET SQL_SAFE_UPDATES = 0; update user set host='%' where user='root'; grant all privileges on test.* to root@'%'; alter user 'root'@'%' identified by 'root' password expire never; alter user 'root'@'%' identified with mysql_native_password by 'root'; flush privileges;
设置完成!!!!!!!
卸载Mysql
sudo apt-get autoremove --purge mysql-server sudo apt-get remove mysql-server sudo apt-get autoremove mysql-server sudo apt-get remove mysql-common #清理残留数据 dpkg -l |grep mysql|awk '{print $2}' |sudo xargs dpkg -P
上一篇: 最新变态传奇android,新开变态传奇单职业
下一篇: 幽蓝边境(复古攻速送满赞助)传奇手游下载
