新手开传奇常遇到的问题
33 阅读
1.如何设置GM名单
M2-查看-列表信息-管理员列表。写上GM的角色名(权限等级须设置为10。
2.如何查看GM命令
GM命令也是在M2server里面,M2-选项-游戏命令-,可以自己改。文件是存放在
E:\MirServer\Mir200\Command.iniGM后台密码如何设置,E:\MirServer\Mir200\String.ini 打开后找到下面这段是您GM帐号后台管理密码BankAccount0=779297这2段BankAccount0=779297 这个779297就是GM后台管理密码,修改成你自己的就可以了。
3.如何清除数据
打开M2-点查看-内核数据 -清除变量G -清除变量 S双击 E:\MirServer\清理数据\清空大部分玩家资料.bat再按键盘上的任何一个键继续 即可删除大部分玩家数据。
4.如何修改公告
E:\MirServer\Mir200\Notice
5.行会文件
E:\MirServer\Mir200\GuildBase
6.人物数据库
E:\MirServer\DBServer\FDB
这个是存放人物装备,等级的数据库,清理的时候把这个删除。
7.人物ID数据库
E:\MirServer\LoginSrv\IDDB
这个是存放账号ID的数据库,清理的时候把这个删除。
8.如何修改人物升级经验
E:\MirServer\Mir200\!Setup.txt
打开文档按键盘 "ctrl+F" 查找下 "HighLevelKillMonFixExp"
然后下面写的都是每级的经验值。level代表等级 后面跟等级数 然后=于号 然后是经验值 比如 level1=1 level40=40000
如果把50级以后的经验都删了,那后台的51级,52级都是以50级的经验为准。
9.如何修改爆率
怪物爆率文件在E:\Mirserver\Mir200\Envir\MonItems 文件里,关于爆率说明,比如以沃玛为例:沃玛装备为底级装备,控制沃玛装备的爆率只需要控制白野猪0.txt 白野猪8.txt 白野猪.txt这3个文本就可以了,根据白野猪的刷怪时间数量,以及怪物的强度,控制如下:1/50 容易 1/100一般 1/150中等 1/200难
10.地图刷怪文件
E:\MirServer\Mir200\Envir\MonGen.txt
上一篇: 用Python和Pygame写游戏-从入门到精通(2)
下一篇: 盛世传奇找不到服务器,1.80盛世传奇
