传奇私服架设(温故2002,自己制作传奇私服服务器)
在家闲着没事,便想玩点单机游戏,于是想到自己架设个传奇私服,然后自己做GM玩玩,肯定挺爽的。。
准备工作:(网上搜索下载)
DBC2000 数据库 :http://www.skycn.com/soft/40872.html
传奇私服服务端 :http://www.rayfile.com/zh-cn/files/bf0e4b00-8550-11e0-bca6-0015c55db73d/
开始:
首先安装DBC2000数据库,双击文件不停下一步默认安装结束。(如果安装出错,重启电脑安装即可)
传奇私服架设(温故2002,自己制作传奇私服服务器) - 空流儿 - 空流儿 Kong62s Blog
解压缩“传奇私服服务端”一般解压后是 “Mirserver“ 文件夹,当然这个可以自己重命名。 我就命名为 kong ,完整路径为:D:\Program Files\kong,双击 GameCenter.exe (默认为这个),切换到”配置向导“选项卡开始配置游戏,
IP地址,由于我是自己玩,所以我就设置成127.0.0.1了,这里记得自己设置的数据库名 kong62,一会用到。。剩下的就下一步,到最后结束。
下面来配置DBC2000数据库, 开始-设置-控制面板-DBE Administrator-object-new 开始创建一个新数据库,类型默认为:STANDARD,并且重命名为 kong62, 和刚才自己设置的那个数据库名一致。并在右侧的PATH 后面选择数据库路径。
好了,已经弄好了。现在再次打开 GameCenter.exe,在“服务端控制”选项卡里启动游戏控制即可,
出现图中这样的,说明已经成功了,可以登录游戏去玩了。。。。
而游戏的相关设置,命令等等 很多都在 M2Server.exe 里设置,当然很多还是要自己去修改的。。
上一篇: A*寻路学习,附代码
下一篇: windows平台的游戏运行库
