python无法初始化设备_【无法初始化这个硬件设备驱动程序】无法初始化这个硬件的设备驱动_无法初始化d3d...
2017-08-25 16:30:37
在安装驱动的过程中也会出现很多问题,有的win7用户在安装驱动失败后,在设备管理器中有个硬件前有感叹号,打开属性一看,显示“Windows无法初始化这个硬件的设备驱动程序。(代码3...
2018-04-02 09:34:30
Win10系统自带了一个十分强大的安全设置选项“提前启动反恶意软件 - 引导启动驱动程序初始化策略”,启用该选项能让我们在系统启动时有选择性地初始化驱动程序,阻止加载那些可疑或未知...
2018-03-21 11:16:30
Win10系统中有一个安全设置选项“提前启动反恶意软件 - 引导启动驱动程序初始化策略”,打开该选项可以在系统启动时有选择性地初始化驱动程序,阻止加载那些可疑或未知的驱动程序,从而...
2016-06-23 14:07:40
在使用中关村xp系统​过程中,发现通过Twain扫描会出现“成像设备无法初始化”、“成像设备初始化失败”的提示,这该怎么办?其实,我们只要更新设备管理器中Imgaing devic...
2018-05-18 15:40:44
win10系统内置有很多新的功能,可以帮助用户更好的操作电脑。我们可以通过启用“提前启动反恶意软件 - 引导启动驱动程序初始化策略”来阻止那些未知的程序,从而增强电脑的安全性,那么...
2014-07-14 12:15:41
驱动程序即添加到操作系统中的一小块代码,其中包含有关硬件设备的信息。有了此信息,计算机就可以与设备进行通信。驱动程序是硬件厂商根据操作系统编写的配置文件,可以说没有驱动程序,计算机...
2014-07-01 16:55:14
很多用户​在安装原版windows操作系统后,都需要重新安装电脑驱动程序的。驱动程序即添加到操作系统中的一小块代码,其中包含有关硬件设备的信息。有了此信息,计算机就可以与设备进行通...
2015-03-10 14:33:44
win7系统用户要知道,驱动程序能够让电脑中央处理器,等于是硬件的接口,系统经过这样的接口,控制硬件设备的工作。全部的硬件全是要进行安装驱动程序的,无驱动程序的硬件是不能够进行运行...
2015-03-11 11:49:57
我们知道驱动程序能够让电脑中央处理器,等于是硬件的接口,系统经过这样的接口,控制硬件设备的工作。全部的硬件全是要进行安装驱动程序的,无驱动程序的硬件是不能够进行运行的,要是某一个设...
2018-01-03 16:55:55
photoshop是大家非常熟悉的一款图像处理软件,可是有些win7用户在安装ps的时候却出现了无法安装的情况,并且提示“遇到了以下问题,win7出现安装程序未能初始化,这可能是丢...
2015-06-01 11:17:59
微软刚推出Win10预览版Build 10130许多用户就迫不及待地升级体验了,升级不久后就听到不少用户反映声音驱动有问题,驱动程序即添加到操作系统中的一小块代码,其中包含有关硬件...
2016-04-15 15:30:50
扫描仪是我们在日常工作中经常会使用到的办公工具之一。不过,近来一些winxp系统用户在使用WIA扫描时,却遇到无法复印当前照片的错误提示,而通过Twain扫描则提示成像设备无法初始...
2015-12-01 16:01:25
最近有用户反馈安装win7系统​后,通过设备管理器中检查到部分驱动程序处于未安装状态,这会影响到部分硬件正常工作。虽然可以通过硬件驱动官网下载更新相关驱动程序,但是往往无所收获,那...
2016-09-28 16:12:53
word是一款文字处理程序,是office2013的组件之一。有时候我们在Win7系统打开word文档会遇到提示“无法初始化Visual basic环境”,导致无法修改和保存文档。...
2015-06-21 16:44:13
笔记本win7系统用户需要安装驱动程序,驱动程序是一种可以使计算机和设备通信的特殊程序。win7系统只有通过该接口,才能控制硬件设备的工作,如果某设备的驱动程序未能正确安装,便不能...
2014-07-17 12:15:27
声卡驱动相当于硬件的接口,操作系统只有通过这个接口,才能控制硬件设备的工作,假如某设备的驱动程序未能正确安装,便不能正常工作,因此,驱动程序被誉为“ 硬件的灵魂”、“硬件的主宰”、...
2017-03-21 11:53:28
购买新的win7系统电脑会增加新的增硬盘,安装后发现磁盘空间就不可用,怎么回事呢?可是因为新增的硬盘没有初始化,只要初始化硬盘问题即可解决了,那么win7系统怎么初始化硬盘呢?为帮...
2016-10-17 17:54:57
最近有一位朋友反映,他在WinXP系统电脑中下载了一个安装包,在打开解压后安装软件时,弹出了一个对话框显示“应用程序正常初始化(0xc0000135)失败”,这是怎么回事呢?下面,...
2016-06-04 16:32:27
win7系统需要安装无线网卡驱动才可以上网的,但是有时在安装无线网卡驱动会提示“Windows找不到设备的驱动程序文件,如果您知道设备制造商,则可以访问其网站并坚持驱动程序软件的支...
2014-08-30 16:19:23
计算机操作过程中,用的好好的光驱突然间无法正常读取光盘了。这可能是windows无法加载这个硬件的设备驱动程序,或者是驱动程序出现了损坏不见了。如果重新下载安装好,问题还是存在,建...
2014-08-18 12:49:24
​Windows7纯净版系统​的网卡设备驱动程序怎么卸载?卸载win7系统网卡驱动的方法分享给大家,驱动相当于硬件的接口,操作系统只有通过这个接口,才能控制硬件设备的工作,假如某设...
2015-10-08 15:04:26
BIOS主要为电脑提供最底层的、最直接的硬件设置和控制,如果设置错误,很有可能会导致电脑系统出现故障,甚至无法使用。这时我们可以选择将BIOS恢复到出厂设置,就可以轻松解决这个问题...
2015-10-19 10:42:19
电脑系统里有某个设备没有安装驱动的话,在每次开机后都会自动弹出一个“驱动程序软件安装”的窗口,提示“未能成功安装设备驱动程序”。如果我们没有必要或者并不想要在电脑上安装这些设备的驱...
2017-05-05 09:56:51
在使用windows10正式版系统过程中,发现任务栏中的defender图标上一直显示黄色感叹号,打开后提示:设备驱动程序,一个或多个设备驱动程序可能无法正常工作。这是怎么回事呢?...
2014-12-10 12:56:37
如果电脑使用的是NFORCE芯片组的主板和串口硬盘。在系统中安装好所有的硬件驱动程序后,发现在任务栏右下角始终会显示一个“安全删除硬件”的图标,这是因为NFORCE芯片组在安装了I...
上一篇: 苍穹引擎第二套更新代码,服务端为Delphi,手游客户端为cocos2dx的(C++源码)
下一篇: 添加地图上守卫和弓箭手的方法
