GOM和GEE引擎黑屏不显示界面,装备地图怪物的解决方法
35 阅读
先简单的说一下服务端安装简单过程
今天艾西来总结一下,有哪些原因会出现黑屏的现象以及黑屏的解决方法!
1. 服务端放进D盘
2. 安装16周年的传奇客户端,最新客户端可能会出现各种兼容问题
3. 补丁放进客户端里
4. 复制服务端中的单击登录器到客户端中,打开,OK了,
如果还是黑屏,看下面的解决方法
【第一】,查看不显示的补丁是热血传奇中的素材,还是新素材,如不显示人物跑动效果,不显示圣战法神天尊装备,乌木剑,祖玛教主之类的热血素材,就是你的客户端原因,(也或者是登录器没有在客户端中,直接查看第三条)就需要重新安装客户端了
【第二】,检查补丁安装的路径是否正确,正常情况,我们下载的补丁都是一个目录中,如:我在测试蓝天传奇的时候,他的补丁打开以后就是“lantianfugu”这一个文件,我们在解压的时候,不要打开这个文件然后解压,而且直接解压就可以,解压出来以后应该是“
【第三】,检查登录器打开以后是不是在传奇客户端中,检查方法右键点击桌面的登录器图标,点击属性,点击打开文件位置,查看是不是在客户端中,如果不是,复制服务端中的登录器到客户端中,双击打开登录器尝试。
【第四】,在测试某些复古传奇的时候,在PAK密码正确,登录器也放进客户端里的情况下,最新的客户端可能会出现黑屏,NPC不显示的情况,这个时候可以尝试下载使用热血传奇客户端
【第五】,多重子目录的情况下,也有可能出现黑屏的现象,解决方法是重新生成登录器,方法如下
1. 首先打开服务端中的登录器文件夹(D:\MirServer\登录器),一定要使用服务端中的登录器配置器,找到“pak.txt”文件,双击打开,复制你的热血传奇客户端目录路径,如:“E:\如此玩\热血传奇”,然后点击pak.txt的编辑,替换按钮,然后黏贴你的客户端目录在替换为的选项中,在复制文件中的客户端目录到查找内容中,点击全部替换,然后保存文件。
2. 打开登录器生成器,(D:\MirServer\登录器\A破解版Gom反外挂登陆器配置器.exe 或者 MakeGameLogin.exe),点击查看密码是否正确,读取规则按钮,GOM和GEE名字不同
3. 点击pak选项,查看密码是不是正确,GOM引擎打开就可以显示正确错误,但是GEE引擎需要点击下方的保存按钮才会显示密码正确错误
4. 如果密码正确,点击关闭,(如果不正确,检查上面替换目录的时候,是否替换正确了)然后点击生成登录器,GOM引擎默认生成在服务端中的登录器文件夹中,GEE引擎需要选择生成目录,一般在桌面或者服务端中就可以了,这个随意!
上一篇: Map和Object区别
下一篇: 游戏外挂的本质是发包吗?
