传奇服务器修改变量,课程列表-传奇服务端制作修改教程-4.3变量-学传奇
54 阅读
传奇服务端制作修改教程-4.3变量
变量有效的扩大了脚本的灵活性.
4.3.1已定义变量
P0-P9 私人变量(数字型) 不可保存
G0-G499 全局变量(数字型) 可保存
M0-M99 私人变量(数字型) 不可保存
I0-I99 全局变量(数字型) 不可保存
D0-D9 私人变量(数字型) 不可保存
N0-N99 私人变量(数字型) 不可保存
S0-S99 私人变量(字符型) 不可保存
A0-A499 全局变量(字符型) 可保存
注意:自定义变量不要以P、G、M、I、D、N、S、A开头
变量赋值
MOV命令使用说明:
增加MOV命令可以 直接在2个变量之间操作 。
假设已经定义自定义字符变量Name和数字型自定义变量TEST
以下是MOV的几种使用方法
MOV HUMAN Name S0 这句的意思就是把S0值 传给自定义变量Name
MOV S0 HUMAN Name 把自定义变量Name值 传给变量S0
MOV S0 你好 把“你好”传给变量S0
MOV HUMAN Name 你好 把“你好”传给自定义变量Name
MOV S0 S1 把S1值传给S0
MOV D1 1 把1传给变量D1 (这个是最常见的使用方法)
MOV HUMAN TEST D1 把变量D1值传给自定义变量TEST
MOV D1 HUMAN TEST 把自定义变量TEST传给变量D1
MOV HUMAN TEST 1 把1传给自定义变量TEST
变量运算
除法 格式: DIV N1 N2 N3 即N1=N2/N3
乘法 格式: MUL N1 N2 N3 即N1=N2*N3
百分比 格式: PERCENT N1 N2 N3 即N1=(N2/N3)*100< /STRONG>
[@MAIN]
Mov M2 10
MUL N1 M2
SENDMSG 1 恭喜∶,获得金刚石锻造附赠品∶
DEC和INC命令使用说明:
增加DEC和INC命令可以直接在2个变量之间操作 。
假设已经定义自定义数字型自定义变量TEST
以DEC为例,以下是DEC的几种使用方法
DEC D0 1 意思是 D0 = D0 - 1 (这个是最常见的使用方法)
DEC D0 D1 意思是 D0 = D0 - D1
DEC HUMAN TEST D0 意思是 TEST = TEST - D0
DEC D0 HUMAN TEST 意思是 D1 = TEST - D0
INC命令使用和DEC一样
变量的比较
SMALL和LARGE命令使用说明:
增加SMALL和LARGE命令可以 直接在2个变量之间操作 。
假设已经定义数字型自定义变量TEST
以SMALL为例以下是SMALL的几种使用方法
SMALL D0 1 检测D0值是否小于1值 (这个是最常见的使用方法)
SMALL HUMAN TEST D0 检测自定义变量TEST值是否小于D0值
SMALL D0 HUMAN TEST 检测D0值是否小于自定义变量TEST值
SMALL HUMAN TEST 1 检测自定义变量TEST值是否小于1值
LARGE和SMALL用法完全一样
equal (变量) (字符串) ;测试变量是不是等于指定字符串(不区分大小写)
4.3.2自定义变量
自定义变量功能,不再受固定几个变量限制
使用方法:
三个步骤:
1、首先要声明变量
2、读取变量
3、保存变量
该变量支持增加、减少、脚本查看、检查大小等功能,该功能的开发突破了变量使用受限制,利用该变量可制作出超强功能脚本。
脚本样例:
[@calcvarinc]
CALCVAR HUMAN QQQQ + 5
goto @varcontrol
[@calcvardec]
CALCVAR HUMAN QQQQ - 5
goto @varcontrol
[@checkequal5]
CHECKVAR HUMAN QQQQ = 5
sendmsg 7 等于5
goto @varcontrol
#ELSEACT
sendmsg 7 不等于5
goto @varcontrol
[@checklarage5]
CHECKVAR HUMAN QQQQ > 5
sendmsg 7 大于5
goto @varcontrol
#ELSEACT
sendmsg 7 小于5
goto @varcontrol
[@checksmall5]
CHECKVAR HUMAN QQQQ < 5
sendmsg 7 小于5
goto @varcontrol
#ELSEACT
sendmsg 7 大于5
goto @varcontrol
[@decInteger]
DEC QQQQ 1
sendmsg 7
goto @varcontrol
[@addInteger]
INC QQQQ 1
sendmsg 7
goto @varcontrol
[@loadvarInteger]
LOADVAR HUMAN QQQQ VarSave.txt
sendmsg 7 OK
GOTO @varcontrol
[@savevarInteger]
SAVEVAR HUMAN QQQQ VarSave.txt
sendmsg 7 OK
GOTO @varcontrol
[@viewvarInteger]
sendmsg 7
GOTO @varcontrol
[@newvarInteger]
VAR Integer HUMAN QQQQ
sendmsg 7 OK
GOTO @varcontrol
[@viewvarString]
4.3.3 人物标志(标识)
[001]-[800](各引擎不同标识的上限值不能。IGE的是800个),这不是变量,这是标识
标识的初始值是关闭的,它不会因为人物下线或服务器重启而重置
相关命令格式:
Check [001] 0 的意思是检测你的标识[001]是否关闭
SET [001] 1 的意思是设置你的标识[001]为开的状态
上一篇: 【检测管理员机器码脚本】
下一篇: 传奇服务器修改变量,最新传奇服务器中相关变量设置技巧分享
