项目全流程 (2/3)
84 阅读
商品模块的完善
目录
前言
一、商品分类实现
1.1 层级代码搭建
1.1.1 item_cat表设计
1.1.2 编辑POJO ItemCat
1.1.3 编辑ItemCatMapper
1.2 查询3级商品分类信息
1.3 商品分类查询实现
1.3.1 编辑ItemCatController
1.3.2 编辑ItemCatService
1.3.3 页面效果展现
1.4 商品分类状态修改
1.4.1 接口文档
1.4.2 编辑ItemCatController
1.4.3 编辑ItemCatService
1.5 MP数据自动填充功能
1.5.1 编辑BasePOJO
1.5.2 编辑配置类
1.6 商品分类新增
1.6.1 业务接口文档
1.6.2 编辑ItemCatController
1.6.3 编辑ItemCatService
1.7 商品分类修改操作
1.7.1 业务接口文档
1.7.2 编辑ItemCatController
1.7.3 编辑ItemCatService
1.8 商品分类删除
1.8.1 业务接口说明
1.8.2 编辑ItemCatController
1.8.3 编辑ItemCatService
2. 商品模块实现
2.1 表设计
2.2 Item和ItemDesc POJO说明
2.2.1 编辑Item
2.2.2 编辑ItemDesc对象
2.3 商品列表展现
2.3.1 业务接口文档说明
2.3.2 编辑ItemController
2.3.3 编辑ItemService
2.3.4 编辑分页配置类
2.4 商品状态修改
2.4.1 业务接口文档
2.4.1 编辑ItemController
2.4.3 编辑ItemService
2.5 商品删除操作
2.5.1 编辑业务接口
2.5.2 编辑ItemController
2.5.3 编辑ItemService
2.6 商品新增实现
2.6.1 路由跳转
2.6.2 商品新增业务接口
2.6.3 编辑ItemController
2.6.4 编辑ItemService
2.7 商品图片上传
2.7.1 文件上传业务接口
2.7.2 编辑ImageVO
2.7.3 编辑FileController
2.7.5 编辑FileService
2.8 商品图片删除操作
2.8.1 接口文档
2.8.2 编辑FileController
2.8.3 编辑FileService
2.8.4 编辑ItemServiceImpl
前言
继续
提示:以下是本篇文章正文内容,下面案例可供参考
一、商品分类实现
1.1 层级代码搭建
1.1.1 item_cat表设计
通过parent_id 实现父子关系的查询
说明: 编辑完成Mapper之后,自己编辑Service/Controller 自行注入.
1.2 查询3级商品分类信息
  • 请求路径: /itemCat/findItemCatList/{level}
  • 请求类型: get
  • 请求参数: level
参数名称参数说明备注
level查询级别1查询一级分类 2查询1-2 级商品分类 3查询1-2-3级商品分类
  • 业务说明: 查询3级分类菜单数据 要求三层结构嵌套
  • 返回值: SysResult对象
参数名称参数说明备注
status状态信息200表示服务器请求成功 201表示服务器异常
msg服务器返回的提示信息可以为null
data服务器返回的业务数据3级商品分类信息
1.3 商品分类查询实现
@RestController @CrossOrigin @RequestMapping("/itemCat") public class ItemCatController { @Autowired private ItemCatService itemCatService; /** * 请求路径: /itemCat/findItemCatList/{level} * 请求类型: get * 请求参数: level * 返回值: SysResult(List集合) */ @GetMapping("/findItemCatList/{level}") public SysResult findItemCatList(@PathVariable Integer level){ List list = itemCatService.findItemCatList(level); return SysResult.success(list); } }
1. 编辑ItemCatService接口
public interface ItemCatService { List findItemCatList(Integer level); }
2. 编辑ItemCatServiceImpl
@Service public class ItemCatServiceImpl implements ItemCatService{ @Autowired private ItemCatMapper itemCatMapper; /** * Map> * 0,一级菜单集合 * 一级Id, 二级菜单集合 * 二级Id, 三级菜单集合 * 业务思路: * 判断是否已经存在parentId * 不存在: 我是第一个元素 封装到list中 之后保存到Map中 * 存在: 获取List集合,将自己追加到其中 * @return * 扩展知识: map每次都需要查询数据库,如果采用redis缓存,则性能极大的提升 2ms完成查询 */ public Map> getMap(){ //1.查询全部数据库记录 List list = itemCatMapper.selectList(null); //2.将list集合数据,封装到Map集合中 Map> map = new HashMap<>(); for (ItemCat itemCat : list){ //遍历所有的数据 int parentId = itemCat.getParentId(); if(map.containsKey(parentId)){ //key存在,将数据追加即可 map.get(parentId).add(itemCat); }else{ //key不存在 我是当前parentId的第一个子级 List temp = new ArrayList<>(); temp.add(itemCat); map.put(parentId,temp); } } return map; } //要求20毫秒 实现查询 查询一次数据库 代码的魅力! //Map子级> @Override public List findItemCatList(Integer level) { long startTime = System.currentTimeMillis(); //map集合相当于数据库 Map> map = getMap(); if(level == 1){ return map.get(0); } if(level == 2){ //查询一级和二级 return getTwoList(map); } List list = getThreeList(map); long endTime = System.currentTimeMillis(); System.out.println(endTime - startTime+"毫秒!!!!!"); return list; } /** * 获取一级/二级/三级数据 * @param map * @return */ private List getThreeList(Map> map) { //1.获取一级和二级 List oneList = getTwoList(map); //一级数据不可能为null //2.遍历一级集合 获取二级的数据 for (ItemCat oneItemCat :oneList){ //二级数据可能为null List twoList = oneItemCat.getChildren(); if(twoList == null || twoList.size()==0){ //表示数据没有二级 本次循环应该终止,开始下一次循环 continue; } //二级列表一定有值,可以查询三级列表 for (ItemCat twoItemCat : twoList){ //获取二级Id.查询三级数据 int parentId = twoItemCat.getId(); List threeList = map.get(parentId); //将三级保存到二级数据中 twoItemCat.setChildren(threeList); } } return oneList; } private List getTwoList(Map> map) { //1.获取一级菜单 List oneList = map.get(0); //2.遍历数据 for (ItemCat oneItemCat : oneList){ //key int parentId = oneItemCat.getId(); //根据父级查询子级 List twoList = map.get(parentId); //封装子级数据 oneItemCat.setChildren(twoList); } return oneList; } //只查询一级商品分类 400毫秒 /* @Override public List findItemCatList(Integer level) { long startTime = System.currentTimeMillis(); QueryWrapper queryWrapper = new QueryWrapper<>(); queryWrapper.eq("parent_id",0); //查询一级 List oneList = itemCatMapper.selectList(queryWrapper); for (ItemCat oneItemCat : oneList){ //10条 //清空历史条件 queryWrapper.clear(); queryWrapper.eq("parent_id",oneItemCat.getId()); //查询二级数据 List twoList = itemCatMapper.selectList(queryWrapper); for (ItemCat twoItemCat : twoList){ //10条 queryWrapper.clear(); queryWrapper.eq("parent_id",twoItemCat.getId()); //查询三级数据 List threeList = itemCatMapper.selectList(queryWrapper); twoItemCat.setChildren(threeList); } oneItemCat.setChildren(twoList); } long endTime = System.currentTimeMillis(); System.out.println(endTime-startTime+"毫秒"); return oneList; }*/ }
1.3.3 页面效果展现
1.4 商品分类状态修改
1.4.1 接口文档
  • 请求路径: /itemCat/status/{id}/{status}
  • 请求类型: put
  • 请求参数:
参数名称参数说明备注
id用户ID值不能为null
status商品状态信息不能为null
  • 返回值: SysResult对象
参数名称参数说明备注
data服务器返回的业务数据可以为null
/** * - 请求路径: /itemCat/status * - 请求类型: put * - 返回值: SysResult对象 */ @PutMapping("/status/{id}/{status}") public SysResult updateStatus(ItemCat itemCat){ itemCatService.updateStatus(itemCat); return SysResult.success(); }
public interface ItemCatService { List findItemCatList(Integer level); void updateStatus(ItemCat itemCat); }
2.编辑ItemCatServiceImpl实现类
 //MP原则: 对象操作数据库,根据对象中不为null的属性进行操作 @Override @Transactional //事务控制 public void updateStatus(ItemCat itemCat) { itemCat.setUpdated(new Date()); //可以被优化!!! //update user set status=xx,updated=xx where id=xx itemCatMapper.updateById(itemCat); }
1.5 MP数据自动填充功能
1.5.1 编辑BasePOJO
1.5.2 编辑配置类
package com.jt.config; import com.baomidou.mybatisplus.core.handlers.MetaObjectHandler; import org.apache.ibatis.reflection.MetaObject; import org.springframework.stereotype.Component; import java.util.Date; @Component public class MyMetaObjectHandler implements MetaObjectHandler { //优势: 以后操作数据表无需手动操作时间!!! 都会自动填充 @Override public void insertFill(MetaObject metaObject) { Date date = new Date(); this.setFieldValByName("created",date,metaObject); this.setFieldValByName("updated",date,metaObject); } @Override public void updateFill(MetaObject metaObject) { this.setFieldValByName("updated",new Date(),metaObject); } }
1.6 商品分类新增
1.6.1 业务接口文档
  • 请求路径: /itemCat/saveItemCat
  • 请求类型: post
  • 请求参数: 表单数据
参数名称参数说明备注
name商品分类名称不能为null
parentId分类父级ID不能为null
level分类级别1 2 3 商品分类级别
  • 返回值: SysResult对象
参数名称参数说明备注
 /** * 实现商品分类新增 * - 请求路径: /itemCat/saveItemCat * - 请求类型: post * - 请求参数: 表单数据 * - 返回值结果: SysResult对象 */ @PostMapping("/saveItemCat") public SysResult saveItemCat(@RequestBody ItemCat itemCat){ itemCatService.saveItemCat(itemCat); return SysResult.success(); }
 void saveItemCat(ItemCat itemCat);
 @Override @Transactional public void saveItemCat(ItemCat itemCat) { itemCat.setStatus(true); itemCatMapper.insert(itemCat); }
1.7 商品分类修改操作
1.7.1 业务接口文档
  • 请求路径: /itemCat/updateItemCat
  • 请求类型: put
  • 请求参数: 表单数据 ItemCat对象
  • 返回值: SysResult对象
参数名称参数说明备注
 /** * - 请求路径: /itemCat/updateItemCat * - 请求类型: put * - 请求参数: 表单数据 ItemCat对象 * - 返回值: SysResult对象 */ @PutMapping("/updateItemCat") public SysResult updateItemCat(@RequestBody ItemCat itemCat){ itemCatService.updateItemCat(itemCat); return SysResult.success(); }
1. 编辑ItemCatService
void updateItemCat(ItemCat itemCat);
 @Override @Transactional //其中必定有ID 及修改后的name名称 public void updateItemCat(ItemCat itemCat) { //修改时间,自动填充 itemCatMapper.updateById(itemCat); }
1.8 商品分类删除
1.8.1 业务接口说明
  • 请求路径: /itemCat/deleteItemCat
  • 请求类型: delete
  • 业务描述: 当删除节点为父级时,应该删除自身和所有的子节点
  • 请求参数:
参数名称参数说明备注
id商品分类id号不能为null
level商品分类级别 一级,二级,三级
  • 返回值结果 SysResult对象
参数名称参数说明备注
 /** * - 请求路径: /itemCat/deleteItemCat?id=xx&level=xx * - 请求类型: delete * - 业务描述: 当删除节点为父级时,应该删除自身和所有的子节点 * - 请求参数: id/level * - 返回值: SysResult对象 */ @DeleteMapping("/deleteItemCat") public SysResult deleteItemCat(ItemCat itemCat){ itemCatService.deleteItemCat(itemCat); return SysResult.success(); }
1. 编辑Service接口
 void deleteItemCat(ItemCat itemCat);
2. 编辑ServiceImpl实现类
/** * 要求: 高效的删除!!! * 策略: * 1.如果level=3 则可以直接删除 * 2.如果level=2 先查询是否有3级, 如果有直接删除,没有只删除2级 * 3.如果level=1 先查询2级,再查询3级. 先删除3级,再删除2级,再删除一级 * @param itemCat */ @Override @Transactional public void deleteItemCat(ItemCat itemCat) { //1.先删除3级 if(itemCat.getLevel() == 3){ itemCatMapper.deleteById(itemCat.getId()); } //2.sql where parent_id=xx or id=xx if(itemCat.getLevel() == 2){ int parentId = itemCat.getId(); QueryWrapper queryWrapper = new QueryWrapper<>(); queryWrapper.eq("parent_id",parentId) .or() .eq("id",itemCat.getId()); itemCatMapper.delete(queryWrapper); } //3.完成3级菜单的删除 核心是二级菜单 if(itemCat.getLevel() == 1){//扩展问题: 如何高效的删除!!! int oneId = itemCat.getId(); QueryWrapper queryWrapper = new QueryWrapper<>(); queryWrapper.eq("parent_id", oneId); //获取二级ID List twoIds = itemCatMapper.selectObjs(queryWrapper); //通过二级ID 删除三级数据 //where parent_id in twoIds or id in twoIds or id = oneId queryWrapper.clear(); queryWrapper.in(twoIds !=null && twoIds.size()>0 ,"parent_id",twoIds) .or() .in(twoIds !=null && twoIds.size()>0 ,"id",twoIds) .or() .eq("id",oneId); itemCatMapper.delete(queryWrapper); } }
2. 商品模块实现
2.1 表设计
1. 修改表字段
说明: 将item_desc中的表字段 数据类型扩大mediumText .
2. item表 商品基本表
3. item_desc表_详情信息
4. item表与itemDesc表说明
表关系: 一对一 item.id = item_desc.id
2.2.1 编辑Item
2.2.2 编辑ItemDesc对象
2.3 商品列表展现
2.3.1 业务接口文档说明
  • 请求路径: /item/getItemList?query=&pageNum=1&pageSize=10
  • 请求类型: get
  • 请求参数: 使用pageResult对象接收
参数名称参数说明备注信息
query用户查询的数据可以为null
pageNum分页查询的页数必须赋值不能为null
pageSize分页查询的条数必须赋值不能为null
  • 返回值结果:
参数名称参数说明备注
data服务器返回的业务数据商品分页对象
@RestController @CrossOrigin @RequestMapping("/item") public class ItemController { @Autowired private ItemService itemService; /** * 请求路径: /item/getItemList?query=&pageNum=1&pageSize=10 * 请求类型: get * 请求参数: 使用pageResult对象接收 * 返回值: SysResult对象(pageResult) */ @GetMapping("/getItemList") public SysResult getItemList(PageResult pageResult){//3个 pageResult = itemService.getItemList(pageResult);//+2操作 return SysResult.success(pageResult); //5个 } }
2.3.3 编辑ItemService
1. 编辑ItemService
public interface ItemService { PageResult getItemList(PageResult pageResult); }
2. 编辑ItemServiceImpl
@Service public class ItemServiceImpl implements ItemService{ @Autowired private ItemMapper itemMapper; @Autowired private ItemDescMapper itemDescMapper; /** * 分页: * 1.Sql写法 特点:针对专门的数据库开发mysql,Oracle,DB2 速度快 * 2.MP 写法 特点: 可以自行的切换数据库.MP自动根据数据库类型生成Sql 速度慢 * @param pageResult * @return */ @Override public PageResult getItemList(PageResult pageResult) { //1.用户查询的where条件 QueryWrapper queryWrapper = new QueryWrapper<>(); boolean flag = StringUtils.hasLength(pageResult.getQuery()); queryWrapper.like(flag,"title", pageResult.getQuery()); //2.page是MP分页对象 参数1:页数 参数2:条数 Page page = new Page<>(pageResult.getPageNum(),pageResult.getPageSize());//2个参数 //MP在内部自动的获取 总数和分页后的结果 page = itemMapper.selectPage(page,queryWrapper);//4个参数 2+2的操作 //3.获取数据之后封装 long total = page.getTotal(); List rows = page.getRecords(); return pageResult.setTotal(total).setRows(rows); } }
2.3.4 编辑分页配置类
@Configuration //添加配置类 public class MybatisPlusConfig { // 最新版 // 核心功能: 指定数据库版本,自动生成Sql @Bean public MybatisPlusInterceptor mybatisPlusInterceptor() { MybatisPlusInterceptor interceptor = new MybatisPlusInterceptor(); interceptor.addInnerInterceptor(new PaginationInnerInterceptor(DbType.MARIADB)); return interceptor; } }
2.4 商品状态修改
2.4.1 业务接口文档
  • 请求路径: /item/updateItemStatus
  • 请求类型: put
  • 请求参数: 使用对象接收
参数名称参数说明备注
id商品id不能为null
status状态信息不能为null
  • 返回值结果:
参数名称参数说明备注
/** * 实现商品状态修改 * - 请求路径: /item/updateItemStatus * - 请求类型: put * - 请求参数: 使用对象接收 id/status * - 返回值: SysResult对象 JSON串 */ @PutMapping("/updateItemStatus") public SysResult updateItemStatus(@RequestBody Item item){ itemService.updateItemStatus(item); return SysResult.success(); }
2.4.3 编辑ItemService
1. 编辑接口
 void updateItemStatus(Item item);
2. 编辑实现类
 @Override @Transactional //事务注解 public void updateItemStatus(Item item) { itemMapper.updateById(item); }
2.5 商品删除操作
2.5.1 编辑业务接口
  • 请求路径: /item/deleteItemById
  • 请求类型: delete
  • 请求参数:
参数名称参数说明备注
id商品id不能为null
  • 返回值结果:
参数名称参数说明备注
/** * 完成商品删除操作 * - 请求路径: /item/deleteItemById?id=xx * - 请求类型: delete/get * - 请求参数: id=xxx * - 返回值: SysResult对象 */ @DeleteMapping("/deleteItemById") public SysResult deleteItemById(Integer id){ itemService.deleteItemById(id); return SysResult.success(); }
2.5.3 编辑ItemService
1. 编辑ItemService接口
 void deleteItemById(Integer id);
 //item表/itemDesc表 一对一 @Override @Transactional public void deleteItemById(Integer id) { itemMapper.deleteById(id); itemDescMapper.deleteById(id); }
2.6 商品新增实现
2.6.1 路由跳转
import Vue from 'vue' import VueRouter from 'vue-router' import Login from '../components/Login.vue' import ElementUI from '../components/ElementUI.vue' import Home from '../components/Home.vue' import User from '../components/user/user.vue' import Item from '../components/items/Item.vue' import ItemCat from '../components/items/ItemCat.vue' import AddItem from '../components/items/addItem.vue' //使用路由机制 Vue.use(VueRouter) const routes = [ {path: '/', redirect: '/login'}, {path: '/login', component: Login}, {path: '/elementUI', component: ElementUI}, {path: '/home', component: Home, children:[ {path: '/user', component: User}, {path: '/item', component: Item}, {path: '/itemCat', component: ItemCat}, {path: '/item/addItem', component: AddItem} ]}, ]
2.6.2 商品新增业务接口
  • 请求路径: http://localhost:8091/item/saveItem
  • 请求类型: post
  • 前端传递参数分析
 { item: { images: "/2021/05/20/da0c1d4781c1499399f090da8b60f359.jpg,/2021/05/20/2ac1c34776a7465887eb019655354c3c.jpg" itemCatId: 560 num: "100" price: 718800 sellPoint: "【华为官方直供,至高12期免息0首付,原装正品】送华为原装无线充+运动蓝牙耳机+蓝牙音箱+三合一多功能数据线+钢化膜等!" title: "华为P40 Pro 5G手机【12期免息可选送豪礼】全网通智能手机" }, itemDesc: { itemDesc: "
  • 品牌:
  • 请求参数: 使用ItemVO对象接收
参数名称参数类型参数说明备注
itemItem商品基本信息对象封装不能为null
itemDescItemDesc商品详情信息不能为null
  • ItemVO参数详解:
  • Item对象
参数名称参数类型参数说明备注
titleString商品标题信息不能为null
sellPointString商品卖点信息不能为null
priceInteger商品价格信息不能为null 需要将数据扩大100倍
numInteger商品数量信息不能为null
imagesString商品图片地址信息不能为null
itemCatIdInteger商品父级分类ID不能为null
statusBoolean商品状态信息不能为null
  • itemDesc 对象
  • 为了降低商品提交代码的耦合性,将大字段信息详情,采用ItemDesc对象进行封装
参数名称参数类型参数说明备注
idInteger商品Id信息因为Item和ItemDesc是一对一关系 所以需要依赖Item对象的Id值
itemDescString商品详情信息内部包含了大量的html语句
  • 返回值结果:
参数名称参数说明备注
 /** * - 请求路径: http://localhost:8091/item/saveItem * - 请求类型: post * - 前端传递参数分析 使用ItemVO对象接收 JSON * - 返回值: SysResult对象 */ @PostMapping("/saveItem") public SysResult saveItem(@RequestBody ItemVO itemVO){ itemService.saveItem(itemVO); return SysResult.success(); }
2.6.4 编辑ItemService
1. 编辑ItemService接口
void saveItem(ItemVO itemVO);
2. 编辑ItemServiceImpl实现类
 /** * 难点: 数据如何回显 * 1.useGeneratedKeys="true" keyColumn="字段" keyProperty="属性名" * 2.MP自动将数据进行回显 */ @Override @Transactional public void saveItem(ItemVO itemVO) { //1.入库商品表 Item item = itemVO.getItem(); item.setStatus(true); //ID主键自增,入库之后才会有ID,要求Id自动回显!!! itemMapper.insert(item); //2.商品入库操作 ItemDesc itemDesc = itemVO.getItemDesc(); itemDesc.setId(item.getId()); itemDescMapper.insert(itemDesc); }
2.7 商品图片上传
2.7.1 文件上传业务接口
知识回顾: GET请求类型 支持最大的上传量2K(不同的浏览器支持不一样 最大),所以一般上传操作使用POST请求.
  • 请求路径: http://localhost:8091/file/upload
  • 请求类型: post
  • 请求参数:
参数名称参数说明备注
file文件上传的参数名称file中携带的是二进制信息
  • 返回值结果:
参数名称参数说明备注
data服务器返回的业务数据返回ImageVO对象
  • ImageVO对象说明
参数名称参数类型参数说明备注
virtualPathString图片实际路径 不包含磁盘信息例如: 2021/11/11/a.jpg 不需要写磁盘地址
urlPathString图片url访问地址http://image.jt.com/2021/11/11/a.jpg 需要指定域名地址
fileNameString文件上传后的文件名称UUID.type
2.7.2 编辑ImageVO
@Data @Accessors(chain = true) @NoArgsConstructor @AllArgsConstructor public class ImageVO { private String virtualPath; //动态变化的路径 private String urlPath; //网络地址 private String fileName; //图片名称 uuid.jpg }
package com.jt.controller; import com.jt.service.FileService; import com.jt.vo.SysResult; import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired; import org.springframework.web.bind.annotation.CrossOrigin; import org.springframework.web.bind.annotation.PostMapping; import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping; import org.springframework.web.bind.annotation.RestController; import org.springframework.web.multipart.MultipartFile; import java.io.File; import java.io.IOException; import java.io.InputStream; @RestController @RequestMapping("/file") @CrossOrigin public class FileController { @Autowired private FileService fileService; /** * - 请求路径: http://localhost:8091/file/upload * - 请求类型: post * - 请求参数: file: 二进制的字节信息 * - 返回值: SysResult对象(ImageVO) * 核心API: * file.transferTo("图片的全路径"); */ @PostMapping("/upload") public SysResult upload(MultipartFile file) throws IOException { ImageVO imageVO = fileService.upload(file); if(imageVO == null){ return SysResult.fail(); } return SysResult.success(imageVO); } }
2.7.5 编辑FileService
1. 编辑FileService接口
public interface FileService { ImageVO upload(MultipartFile file); }
2. 编辑FileServiceImpl
package com.jt.service; import com.jt.vo.ImageVO; import org.springframework.stereotype.Service; import org.springframework.web.multipart.MultipartFile; import javax.imageio.ImageIO; import java.awt.image.BufferedImage; import java.io.File; import java.io.IOException; import java.text.SimpleDateFormat; import java.util.Date; import java.util.UUID; @Service public class FileServiceImpl implements FileService{ //定义根目录 windows系统采用该目录 Linux系统需要切换目录 private String preFilePath = "D:/JT-SOFT/image"; //定义网络地址前缀 private String preURLPath = "http://image.jt.com"; /** * 业务思路: * 1.校验图片的类型 jpg|png|gif * 2.校验是否为恶意程序 木马.exe.jpg * 3.将图片进行分目录存储 hash方式存储|时间格式存储 * 4.防止图片重名,使用UUID. * @param file * @return */ @Override public ImageVO upload(MultipartFile file) { //第一步: 校验图片类型 //1.获取文件名称 abc.JPG //2.bug: 文件名称大小写问题 全部转化为小写 String fileName = file.getOriginalFilename().toLowerCase(); if(!fileName.matches("^.+\\.(jpg|png|gif)$")){ //如果图片不满足条件,则程序终止 return null; } //第二步: 校验是否为恶意程序 try { BufferedImage bufferedImage = ImageIO.read(file.getInputStream()); int height = bufferedImage.getHeight(); int width = bufferedImage.getWidth(); if(height==0 || width==0){ return null; } //第三步: 分目录存储 提高检索的效率 按照时间将目录划分 /yyyy/MM/dd/ String datePath = new SimpleDateFormat("/yyyy/MM/dd/").format(new Date()); // D:/JT-SOFT/image2022/01/10 String fileDir = preFilePath + datePath; //创建目录 File dirFile = new File(fileDir); if(!dirFile.exists()){//目录没有的时候,应该创建目录 dirFile.mkdirs(); } //第四步: 防止文件重名 String uuid = UUID.randomUUID().toString().replace("-",""); int index = fileName.lastIndexOf("."); //获取数据 .jpg String fileType = fileName.substring(index); //新文件名称 fileName = uuid + fileType; //第五步: 实现文件上传 // D:/JT-SOFT/image/2022/01/10/uuid.jpg String filePath = fileDir + fileName; file.transferTo(new File(filePath)); //第六步: 封装ImageVO返回数据 /2022/01/10/uuid.jpg String virtualPath = datePath + fileName; //第七步: 封装网络地址 http://image.jt.com/2022/01/10/uuid.jpg String urlPath = preURLPath + virtualPath; System.out.println(urlPath); return new ImageVO(virtualPath,urlPath,fileName); } catch (IOException e) { e.printStackTrace(); return null; } } }
2.8 商品图片删除操作
2.8.1 接口文档
上一篇: Sddyn.dll文件免费下载 应用程序缺失文件补回方法
下一篇: 【1.76赤月豪门特色小极品版】2025整理复古服务端+蛮荒圣地+远古长廊+神秘庄园【站长亲测】
