传奇M2server用到的文件一些txt或Ini文件解释说明(整理中……)
68 阅读
1、【FilterItemList.txt】路径【\Envir\】说明:内挂物品名单拾取设置;M2设置:查看→列表信息二→内挂捡取
2、【ItemRuleList.txt】路径【\Envir\】说明:物品规则设置(交易,丢弃,绑定等);M2设置:查看→列表信息二→物品规则
3、自定义NPC配置文件:路径【\Envir\UserData\CustomNpc\10001.ini】说明:修改需要重启M2
======================下面是还未整理================================
D !servertable.txt
用于保存所有服务器列表(现在未用) 最多可用30个字符 第一个是IPaddr 第二个是端口
!c-服务器-小时H分M.txt
保存日志记录
!abuse.txt
加载文字过滤信息 未找到使用信息
LineNotice.txt
LineNoticeMsg加载公告提示信息
AdminList.txt
管理员列表 * 表示10级 1--9 表 示9~~1 级
GuardList.txt
守卫配置 第一个参数是怪物 第二人参数是地图名 第三个参数是X作标 第四个参数是Y作标 接下来是 分隔符号 第六个参数是人物所站方向
MakeItem.txt
毒药制作脚本 以[ ]括起来的是物可以制造的物品 后面 以 物品名 数量 有示需要地的物品
MapInfo.txt
地图连接配置文件 方括号里表示地图号 空格分开的表示地图名 后面跟地图命令
[0108 药店] INCGAMEPOINT(60/1) FIGHT
接下来是其它地方的入口连接到其它地图的出口信息
0 326 288 -> 0108 10 12
0108 10 13 -> 0 326 289
可用命令有 SAFE 安全区 Dark 黑暗区域 FIGHT 战斗区域
NEWFIGHT 新PK地图,可以pk,但掉装备
FIGHT3 行会战争 DAY白天 QUIZ 不允许说话地图设置
NORECONNECT 不接通地图 CHECKQUEST(脚本)执行脚本命令
NEEDSET_ON(标志位) 需要设置的标志 NEEDSET_OFF(标志位) 需要关闭的标志位
MUSIC(音乐文件) 需要打开的音乐文件 EXPRATE 地图上指定杀怪经验倍数
PKWINLEVEL PK得等级数 PKWINEXP PK得经验值
PKLOSTLEVEL PK掉等级数 PKLOSTEXP PK掉经验值数
DECHP(A,B) 在A(秒数)时间内减少B的血量 DECGAMEGOLD减少金币数量
RUNHUMAN 可以穿人 为空则不可穿 RUNMON 不为空则不可以穿
NEEDHOLE 需要事件支持 NORECALL 不允许传送
NOGUILDRECALL 不允许行会传送 NODEARRECALL 本地图禁止夫妻传送
NOMASTERRECALL 不允许师徒传送 NORANDOMMOVE 不允许随机传送
NODRUG 不允许吃药 NOMANNOMON 没有人就不刷怪
MINE 矿场 NOPOSITIONMOVE 指定地图传送
QFunction-0.txt
实现功能脚本
QManage.txt
为登录脚本 [@Login] 为登陆标志
RobotManage.txt
机器人脚本
MapQuest.txt
第一个参数为 地图名称
第二个参数为 标志
第三个参数为 标志值
第四个参数为 怪物名称
第五个参数为 物品名称
第六个参数为 脚本名称
第七个参数为 编组模式
Merchant.txt
NPC脚本
第一个参数为 脚本命令
第二个参数为 地图名
第三个参数为 X
第四个参数为 Y
第五个参数为 人物名称
第六个参数为 sFlag 为角方向
第七个参数为 APPR值
第八个参数为 是否为沙城
第九个参数为 sCanMove能否移动
第十个参数为 sMoveTime移动时间
第十一个参数为 tariff税率
MiniMap.txt
地图代码 小地图代码
MonGen.txt
地图代码
x
y
怪物名称
范围
数量
时间(分)
MonItems\怪物名.txt
爆率文件
Npcs.txt 所有NPC_DEF文件里面的 内容
NPC文件
名称
代码 0 普通管理员 1 行会管理员 2 沙城管理员
地图
x
y
方向
Appr
载入脚本方式为 人物名称+脚本名称
StartPoint.txt
安全区配置
地图名
X
Y
是否允许说话
sArrea 面积
sEff 显示方式
sIncExp 加经验值
UnbindList.txt
解包文件
数据库配对数字--打散后得到的物品
UnMarry.txt
离婚文件
!Setup.txt
全局配置文件
.\GuildDir\List.txt
行会配置文件
.\CastleDir\List.txt
沙城列表
ItemBindIPaddr.txt
物品绑定IP
sItemIndex 物品序号
sMakeIndex 制造序号
sBindName 绑定名
ItemBindAccount.txt
绑定帐号
DisableMakeItem.txt
不允许制造物品
UnMaster.txt
出师文件
UnForceMaster.txt
强行出师文件
EnableMakeItem.txt
允许制造物品
DisableMoveMap.txt
禁止移动地图列表 传送
MonDropLimitList.txt
掉落物品限制
AllowSellOffItem.txt
允许出售物品
CheckItemList.txt
物品出售 物品名 不允许丢 不允许卖 不允保存 不允许修
刀 0 0 0 1 不允许刀进行维修
DisableTakeOffList.txt
禁止取下物品
GameLogItemNameList.txt
游戏日志记录
SabukW.txt
沙巴克
AttackSabukWall.txt
沙巴克记录
RunAddr.txt
MsgList.txt
消息列表
上一篇: 【传奇】全新“游戏角色命名规范”
下一篇: 仿盛大服务器列表不显示,大刀护卫不见了,传奇GEE引擎服务端大刀没了
