第十九篇【传奇开心果系列】Python的OpenCV库技术点案例示例:文字识别与OCR_opencv ocr识别
38 阅读
接下来,使用 cv2.cvtColor() 函数将彩色图像转换为灰度图像,将结果存储在 gray 变量中。
然后,使用 cv2.threshold() 函数对灰度图像进行二值化处理,将结果存储在 binary 变量中。在这个示例中,我们使用了 OTSU 自适应阈值算法。
最后,使用 pytesseract.image_to_string() 函数将二值图像传递给 Tesseract OCR 引擎进行文字识别。通过指定 lang 参数来选择使用的语言,这里使用了英文 'eng'
识别结果会存储在 result 变量中,你可以根据需要进行后续处理或打印输出。
请注意,这只是一个简单的示例代码,实际应用中可能需要根据具体情况进行图像预处理、文字区域检测等步骤,以达到更好的文字识别效果。此外,你也可以选择其他 OCR 引擎或库来替代 Tesseract,如 OCRopus 或 Google Cloud Vision,使用方法类似。
五、文字后处理示例代码
在这里插入图片描述文字后处理是在文字识别完成后对识别结果进行进一步处理的步骤,常见的后处理操作包括去除噪声、校正错误和整理格式。以下是一个简单的示例代码,展示了如何使用 Python 进行文字后处理:
import re def postprocess\_text(text): # 去除非字母和数字的字符 text = re.sub(r'[^a-zA-Z0-9]', '', text) # 校正错误 # ... # 整理格式 # ... return text # 假设识别结果存储在 result 变量中 result = "H3llo, W0r1d!" # 进行文字后处理 processed_text = postprocess_text(result) # 打印处理后的结果 print(processed_text)
在上述示例中,我们定义了一个 postprocess_text() 函数来执行文字后处理操作。这个函数使用正则表达式 re.sub() 来去除非字母和数字的字符,只保留字母和数字。你可以根据实际需求定制自己的规则来去除其他特定字符。
除了去除噪声外,文字后处理还可以用于校正识别错误和整理识别结果的格式。校正错误的方法可以根据实际情况选择,例如使用拼写纠正算法或者通过与词典进行比对来进行修正。整理格式的方法也可以根据需求进行定制,例如添加分隔符、调整字母大小写等。
在示例代码中,我们假设识别结果存储在 result 变量中,然后将其传递给 postprocess_text() 函数进行后处理。处理后的结果存储在 processed_text 变量中,并打印输出。
请注意,这只是一个简单的示例代码,实际的文字后处理操作可能会更加复杂,需要根据具体需求进行定制。你可以根据实际情况来编写适合你的后处理函数,以提高文字识别结果的准确性和质量。
六、OpenCV结合Tesseract OCR库实现文字识别示例代码
在这里插入图片描述以下是一个示例代码,展示了如何结合 OpenCV 和 Tesseract OCR 进行文字识别:
import cv2 import pytesseract # 读取图像 image = cv2.imread('image.jpg') # 灰度化 gray = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2GRAY) # 二值化 _, binary = cv2.threshold(gray, 0, 255, cv2.THRESH_BINARY | cv2.THRESH_OTSU) # 使用 Tesseract 进行文字识别 result = pytesseract.image_to_string(binary, lang='eng') # 打印识别结果 print(result)
在上述示例中,我们首先使用 cv2.imread() 函数读取图像文件,将图像存储在 image 变量中。
请注意,运行此代码之前,你需要先安装并配置好 OpenCV 和 Tesseract OCR。你可以通过 pip install opencv-pythonpip install pytesseract 命令来安装相应的库。同时,确保已经下载并安装了 Tesseract OCR 的语言数据包,以支持相应语言的识别。
这只是一个简单的示例代码,实际应用中可能需要根据具体情况进行图像预处理、文字区域检测等步骤,以达到更好的文字识别效果。你还可以通过调整 Tesseract OCR 的参数来优化识别结果,例如设置字典、调整识别方式等。
七、OpenCV结合OCRopus库文字识别示例代码
在这里插入图片描述OCRopus 是一个基于 Tesseract 的 OCR 引擎,它提供了更多的自定义和扩展性,允许你根据特定需求进行训练和优化,以提高文字识别的效果。下面是一个使用 OpenCV 结合 OCRopus 进行文字识别的示例代码:
import cv2 from ocropy import ocrolib # 读取图像 image = cv2.imread('image.jpg') # 灰度化 gray = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2GRAY) # 二值化 _, binary = cv2.threshold(gray, 0, 255, cv2.THRESH_BINARY | cv2.THRESH_OTSU) # 保存图像到临时文件 cv2.imwrite('temp.png', binary) # 使用 OCRopus 进行文字识别 ocrolib.iopen('temp.png').binarize().write_page('temp.ocropus') ocrolib.tesseract_page('temp.ocropus').write_text() # 读取识别结果 with open('temp.txt', 'r', encoding='utf-8') as file: result = file.read() # 打印识别结果 print(result)
接下来,我们将二值图像保存到临时文件 temp.png 中,以便 OCRopus 进行处理。
然后,使用 OCRopus 的 ocrolib 模块来进行文字识别。我们首先使用 ocrolib.iopen() 函数打开二值图像文件,然后使用 .binarize() 方法对图像进行二值化处理,并将处理结果保存为 OCRopus 的页面格式 temp.ocropus
接着,使用 ocrolib.tesseract_page() 函数对页面进行 OCR 识别,并将识别结果保存为文本文件 temp.txt
最后,我们读取文本文件中的识别结果,并将其存储在 result 变量中。你可以根据需要进行后续处理或打印输出。
请注意,在运行此代码之前,你需要先安装并配置好 OCRopus 和 Tesseract OCR。你可以通过 pip install ocropy 命令来安装 OCRopus。同时,确保已经下载并安装了 Tesseract OCR 的语言数据包,以支持相应语言的识别。
这只是一个简单的示例代码,实际应用中可能需要根据具体情况进行图像预处理、文字区域检测等步骤,以达到更好的文字识别效果。你还可以根据需要调整 OCRopus 的参数和配置文件,以优化识别结果。
八、OpenCV 结合Google Cloud Vision API 文字识别示例代码
要结合 OpenCV 和 Google Cloud Vision API 进行文字识别,你需要先设置好 Google Cloud 平台的相关服务,并安装 google-cloud-vision 库。下面是一个示例代码,展示了如何使用 OpenCV 结合 Google Cloud Vision API 进行文字识别:
import cv2 from google.cloud import vision # 读取图像 image = cv2.imread('image.jpg') # 将图像转换为字节流 _, img_encoded = cv2.imencode('.jpg', image) img_bytes = img_encoded.tobytes() # 使用 Google Cloud Vision API 进行文字识别 client = vision.ImageAnnotatorClient() image = vision.Image(content=img_bytes) response = client.text_detection(image=image) texts = response.text_annotations # 打印识别结果 for text in texts: print(text.description)
然后,我们使用 cv2.imencode() 函数将图像编码为 JPG 格式的字节流,然后将其转换为字节字符串 img_bytes
接下来,我们使用 google-cloud-vision 库中的 ImageAnnotatorClient 类创建一个 Cloud Vision API 的客户端。
然后,我们将图像字节字符串传递给 vision.Image 类创建一个图像对象 image
接着,我们使用 client.text_detection() 方法对图像进行文字识别,返回一个包含文字信息的响应对象 response
最后,我们从响应对象中提取出识别结果 texts,并遍历打印每个文字块的内容。
请注意,在运行此代码之前,你需要先在 Google Cloud 平台上创建一个项目,并启用 Vision API 服务。然后,你需要安装 google-cloud-vision 库,并配置好你的身份验证凭据。
此外,你还可以根据需要,使用 Cloud Vision API 的其他功能,如检测文字语言、识别文本坐标等。具体的 API 使用方法和参数设置可以参考 Google Cloud Vision API 的官方文档。
这只是一个简单的示例代码,实际应用中可能需要根据具体情况进行图像预处理、文字区域检测等步骤,以达到更好的文字识别效果。同时,你需要根据你的实际需求和云平台的限制,选择适合的服务套餐和配置。
九、OpenCV结合图像预处理技术文字识别示例代码
在这里插入图片描述在文字识别之前,进行图像预处理是提高识别准确性的重要步骤。OpenCV 提供了丰富的图像处理函数和算法,可以用于各种预处理技术。以下是一些常见的预处理技术示例代码:
  1. 灰度化:
import cv2 # 读取彩色图像 image = cv2.imread('image.jpg') # 将图像转换为灰度图像 gray = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
  1. 二值化:
import cv2 # 读取灰度图像 gray = cv2.imread('gray\_image.jpg', 0) # 使用固定阈值二值化 _, binary = cv2.threshold(gray, 127, 255, cv2.THRESH_BINARY) # 使用自适应阈值二值化 binary = cv2.adaptiveThreshold(gray, 255, cv2.ADAPTIVE_THRESH_MEAN_C, cv2.THRESH_BINARY, 11, 2)
  1. 去噪:
import cv2 # 读取图像 image = cv2.imread('image.jpg') # 使用中值滤波去除噪声 denoised = cv2.medianBlur(image, 5) # 使用高斯滤波去除噪声 denoised = cv2.GaussianBlur(image, (5, 5), 0)
  1. 图像增强:
import cv2 import numpy as np # 读取图像 image = cv2.imread('image.jpg') # 灰度化 gray = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2GRAY) # 直方图均衡化 equalized = cv2.equalizeHist(gray) # 自适应直方图均衡化 clahe = cv2.createCLAHE(clipLimit=2.0, tileGridSize=(8, 8)) adaptive_equalized = clahe.apply(gray)
这些是一些常见的图像预处理技术示例代码,你可以根据具体情况选择适合的预处理步骤和参数。在实际应用中,可能需要结合多种预处理技术,并进行参数调整和优化,以获得最佳的文字识别效果。
请注意,在使用 OpenCV 进行图像预处理时,可以根据图像的特点和需求选择适当的函数和算法。同时,还可以结合其他图像处理库或算法,如 PIL、numpy 等,以实现更复杂的图像处理任务。
这些示例代码只是为了演示常见的图像预处理技术,并不能覆盖所有情况。在实际应用中,你可能需要根据具体需求进行更详细和复杂的图像处理操作。
十、OpenCV结合文字区域检测技术文字识别示例代码
在这里插入图片描述在文字识别过程中,确定图像中的文字区域是一个关键步骤。OpenCV 提供了多种文字区域检测技术的实现方法,包括边缘检测、轮廓检测和连通组件分析。以下是一些示例代码,展示了如何使用 OpenCV 结合这些技术来识别文字区域:
  1. 边缘检测:
import cv2 # 读取图像 image = cv2.imread('image.jpg') # 灰度化 gray = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2GRAY) # Canny 边缘检测 edges = cv2.Canny(gray, 50, 150)
  1. 轮廓检测:
import cv2 # 读取图像 image = cv2.imread('image.jpg') # 灰度化 gray = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2GRAY) # 二值化 _, binary = cv2.threshold(gray, 0, 255, cv2.THRESH_BINARY | cv2.THRESH_OTSU) # 查找轮廓 contours, _ = cv2.findContours(binary, cv2.RETR_EXTERNAL, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)
  1. 连通组件分析:
import cv2 # 读取图像 image = cv2.imread('image.jpg') # 灰度化 gray = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2GRAY) # 二值化 _, binary = cv2.threshold(gray, 0, 255, cv2.THRESH_BINARY | cv2.THRESH_OTSU) # 连通组件分析 _, labels, stats, _ = cv2.connectedComponentsWithStats(binary) **(1)Python所有方向的学习路线(新版)** 这是我花了几天的时间去把Python所有方向的技术点做的整理,形成各个领域的知识点汇总,它的用处就在于,你可以按照上面的知识点去找对应的学习资源,保证自己学得较为全面。 最近我才对这些路线做了一下新的更新,知识体系更全面了。 ![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/1f807758e039481fa866130abf71d796.png#pic_center) **(2)Python学习视频** 包含了Python入门、爬虫、数据分析和web开发的学习视频,总共100多个,虽然没有那么全面,但是对于入门来说是没问题的,学完这些之后,你可以按照我上面的学习路线去网上找其他的知识资源进行进阶。 ![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/d66e3ad5592f4cdcb197de0dc0438ec5.png#pic_center) **(3)100多个练手项目** 我们在看视频学习的时候,不能光动眼动脑不动手,比较科学的学习方法是在理解之后运用它们,这时候练手项目就很适合了,只是里面的项目比较多,水平也是参差不齐,大家可以挑自己能做的项目去练练。 ![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/f5aeb4050ab547cf90b1a028d1aacb1d.png#pic_center) **网上学习资料一大堆,但如果学到的知识不成体系,遇到问题时只是浅尝辄止,不再深入研究,那么很难做到真正的技术提升。** **[需要这份系统化学习资料的朋友,可以戳这里无偿获取](https://bbs.csdn.net/topics/618317507)** **一个人可以走的很快,但一群人才能走的更远!不论你是正从事IT行业的老鸟或是对IT行业感兴趣的新人,都欢迎加入我们的的圈子(技术交流、学习资源、职场吐槽、大厂内推、面试辅导),让我们一起学习成长!**
上一篇: 《敢死队4》引爆动作新篇章,与众海世纪共同感受硬汉热血传奇
下一篇: 热血江湖12.0服务端
