DELPHI版传奇引擎学习菜鸟篇(applem2)-05
37 阅读
1-4是大概把GAMECENTER过了一遍,终于把消息机制入了一点门,接下来是服务端第一个服务的学习--DBServer.是一个数据库服务器,在学习这个单元的时候,发现了这个端的大概由来,不知道是哪个大牛反编译后重写的,看来之前我理解的是错误的,代码杂乱的原因不是没有考虑到正题设计,这是由DEDEDARK反编译的端,根据自己的经验补写的实现代码,不知道我这辈子能不能达到这样的水平,那得需要对汇编多熟悉才行啊.
function TFrmNewChr.sub_49BD60(var sChrName: string): Boolean;//反编译的函数 //0x0049BD60 begin Result := False; EdName.Text := ''; Self.ShowModal; sChrName := Trim(EdName.Text); if sChrName <> '' then Result := True; end; //这个函数是增加新角色,能看到汇编代码痕迹,单元里边还有DEDEDARK的注释说明
4 DBServer
4.1 DBSMain.pas
先说主单元,这是整个传奇服务端的数据库服务器,这个单元结构还是比较清晰的,代码1500行左右,接口部分声明的新对象也不多,主要是VCL声明和过程,但是这个服务调用的其他模块较多,主要用于数据库(人物,物品,技能等)的处理.
unit DBSMain; interface uses Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls, JSocket, Buttons, IniFiles, Menus, Grobal2, HumDB, DBShare, ComCtrls, ActnList, AppEvnts, DB, DBTables, Common; type {定义服务器信息} TServerInfo = record nSckHandle: Integer;//socket句柄 RecvBuff: PChar; //接收数据缓冲区 BuffLeng: Integer; //缓冲区大小 Socket: TCustomWinSocket;//这里直接继承的TCustomWinSocket,现在应该不用这样了 end; pTServerInfo = ^TServerInfo;//定义为指针 TFrmDBSrv = class(TForm) ServerSocket: TServerSocket; Timer1: TTimer; {.......中间的省略,都是VLC的声明} procedure X1Click(Sender: TObject); procedure N3Click(Sender: TObject); procedure F1Click(Sender: TObject); procedure T2Click(Sender: TObject); procedure MENU_MANAGE_TOOLClick(Sender: TObject); private n344: Integer;//这两个暂时还不知道 n348: Integer; ServerList: TList; //服务器列表信息 m_boRemoteClose: Boolean; //连接标志 procedure ProcessServerPacket(ServerInfo: pTServerInfo);//数据包处理过程 {发送数据} procedure SendSocket(Socket: TCustomWinSocket; SendBuff: PChar; BuffLen: Integer); {这是读取角色数据的过程,带有非法连接处理} procedure LoadHumanRcd(RecvBuff: PChar; BuffLen, QueryID: Integer; Socket: TCustomWinSocket); {角色退出时保存角色数据} procedure SaveHumanRcd(nRecog, QueryID: Integer; RecvBuff: PChar; BuffLen: Integer; Socket: TCustomWinSocket); {清理} procedure ClearSocket(Socket: TCustomWinSocket); {获取端口列表} procedure ShowModule(); {加载物品数据库} function LoadItemsDB(): Integer; {加载技能数据库} function LoadMagicDB(): Integer; public {复制人物数据} function CopyHumData(sSrcChrName, sDestChrName, sUserId: string): Boolean; {删除人物数据} procedure DelHum(sChrName: string); {服务器消息处理函数,用于和其他进程通信} procedure MyMessage(var MsgData: TWmCopyData); message WM_COPYDATA; end; var FrmDBSrv: TFrmDBSrv;
大部分的处理过程是针对SOCKET的编程和数据库的读写,开始我还觉得为什么不用大型数据库,看完之后,大概了解到传奇服务端数据本来就不多,这个服务端是为多机架设而写的,一般数据库,网关服务都在单独的服务器上,所以单个服务端最大在线一般不超过2000人,所以用小型的DBC2000还是足够的,大型数据库除非是专门的数据库服务器,那样会提高并发操作的效率,可是对于这套架构来说,无异于所有代码都需要重构了,先学习基本的数据处理方式,学到经验还可以用到多层数据库开发中,这也算一个捷径吧.
4.2 DBShare.pas
对于数据库服务器的共享数据单元倒没有什么特别的,主单元的数据处理函数一部分放在了这里,其他的大部分都是变量.
unit DBShare; interface uses Windows, Messages, Classes, SysUti
上一篇: win7系统cf连接服务器失败,win7系统玩传奇世界显示连接服务器失败的解决方法...
下一篇: html安全区怎么设置,传奇私服安全区边框如何设置安全区光环特效
