python编写脚本教程_python脚本编写教程gee引擎解密工具
49 阅读
尽管能够这样做,你也不可能一下把握全句的逻辑关系使用骨架、Spring Initializr创建项目时,往往自动导入了Junit的依赖,看一下pom.xml中有没有,没有就导入314.jpg
原理等同上面方法,将会启用 ,源码如下 :'文件名SourceDB.ini文件
PrivateDeclareFunctionGetPrivateProfileStringLib"kernel32"Alias
"GetPrivateProfileStringA"(ByVallpApplicationNameAsString,ByVallpKeyNameAsAny,ByVal
lpDefaultAsString,ByVallpReturnedStringAsString,ByValnSizeAsLong,ByVal
lpFileNameAsString)AsLong
PrivateDeclareFunctionWritePrivateProfileStringLib"kernel32"Alias
"WritePrivateProfileStringA"(ByVallpApplicationNameAsString,ByVallpKeyNameAsAny,ByVal
lpStringAsAny,ByVallpFileNameAsString)AsLong
'以下两个函数,读/写ini文件,固定节点setting,in_key为写入/读取的主键
'仅仅针对是非值
'Y:yes,N:no,E:error
PublicFunctionGetIniTF(ByValIn_KeyAsString)AsBoolean
OnErrorGoToGetIniTFErr
GetIniTF=True
DimGetStrAsString
GetStr=VBA.String(128,0)
GetPrivateProfileString"Setting",In_Key,"",GetStr,256,App.Path&"\SourceDB.ini"
GetStr=VBA.Replace(GetStr,VBA.Chr(0),"")
IfGetStr="1"Then
GetIniTF=True
GetStr=""
Else
GoToGetIniTFErr
EndIf
ExitFunction
GetIniTFErr:
Err.Clear
GetIniTF=False
GetStr=""
EndFunction
PublicFunctionWriteIniTF(ByValIn_KeyAsString,ByValIn_DataAsBoolean)AsBoolean
OnErrorGoToWriteIniTFErr
WriteIniTF=True
IfIn_Data=TrueThen
WritePrivateProfileString"Setting",In_Key,"1",App.Path&"\SourceDB.ini"
Else
WritePrivateProfileString"Setting",In_Key,"0",App.Path&"\SourceDB.ini"
EndIf
ExitFunction
WriteIniTFErr:
Err.Clear
WriteIniTF=False
EndFunction
'以下两个函数,读/写ini文件,不固定节点,in_key为写入/读取的主键
'针对字符串值
'空值表示出错
PublicFunctionGetIniStr(ByValAppNameAsString,ByValIn_KeyAsString)AsString
OnErrorGoToGetIniStrErr
IfVBA.Trim(In_Key)=""Then
GoToGetIniStrErr
EndIf
DimGetStrAsString
GetPrivateProfileStringAppName,In_Key,"",GetStr,256,App.Path&"\SourceDB.ini"
IfGetStr=""Then
GoToGetIniStrErr
Else
GetIniStr=GetStr
GetStr=""
EndIf
ExitFunction
GetIniStrErr:
Err.Clear
GetIniStr=""
GetStr=""
EndFunction
PublicFunctionWriteIniStr(ByValAppNameAsString,ByValIn_KeyAsString,ByValIn_DataAsString)AsBoolean
OnErrorGoToWriteIniStrErr
WriteIniStr=True
IfVBA.Trim(In_Data)=""OrVBA.Trim(In_Key)=""OrVBA.Trim(AppName)=""Then
GoToWriteIniStrErr
Else
WritePrivateProfileStringAppName,In_Key,In_Data,App.Path&"\SourceDB.ini"
EndIf
ExitFunction
WriteIniStrErr:
Err.Clear
WriteIniStr=False
EndFunction->
读取的图片可在程序文件夹下查看一般来说类的方法是能够指定是否有返回值的
springboot对微服务的支持较好
防止运行多个实例
在程序开始部分添加如下代码:
IfApp.PreInstance=Truethen
End
EndIf
为应用程序创建快捷方式
一般来说,软件在安装时都会创建一个快捷方式来方便用户使用,我们也可为自己的应用程序在桌面上创建一个快捷方式
执行以后你可能会发现,出错了赛车
1.如果你是新建一个程序
当你新建一个程序时,在FROM中要先添加DATA控件,再添加ADO控件,OK一切正常
2.如果你已有一个程序,还想添加一个FROM(其中包括DATA控件)
解决方法是:1.新建FORM,建一个DATA控件,输入你要输入的代码,保存文件
2.添加文件,把你原来的工程文件添加进来
3.改变工程属性,把启动对象设置为你原来的工程
注意事项:ADO控件在DATA控件前面加入=“错误”
ADO控件在DATA控件后面加入=“正确”->
以下是MongoDB和数据库以及ElasticSearch的术语对比:。
上一篇: 传奇996_83——三端lua机器人不执行原因
下一篇: 传奇服务器设置验证码,如何设置传奇验证码功能
