传奇登录器打不开的四种原因
最近很多传奇玩家或者GM都遇到了传奇登陆器打不开,没反应,提示无法访问指定设备等问题,导致很多游戏没有办法玩,让玩家心情沮丧,作为GM,那么就更伤心了,很多玩家进不来游戏,开服数千元的成本,差不多都打水漂了,更难受,那么怎么彻底解决传奇登录器打不开的问题呢?今天明杰通过这篇文章原因跟解决方法都写出来,总有一种方法适合您。
新方法:添加数据保护,不会百度搜索一下。
玩家打不开登录器解决方法:
第一,登录器一定要下载完整,不要没有下载完整就打开。
第二,如果可以,记得在解压登录器压缩包之前,关闭一切杀毒软件。
第三,电脑上必须要安装热血传奇客户端,推荐安装最新版。
第四,从新启动一下电脑,在试试。
上面4点都操作了,确定没有问题,传奇登录器还是打不开,双击没有反应。那么就要用到系统急救了。
为什么要系统急救?
因为这台电脑被植入了驱动木马,导致登录器劫持,打不开,为什么会出现这种情况呢?主要是登录器开发商之间的恶意竞争导致的,最受影响跟损失的还是传奇玩家跟GM了。登录器之间为了争夺商业登录器市场,相互开发出了驱动木马,让别人的登录器无法在电脑上运行,也就是打不开的原因。
系统急救的软件很多,在这里推荐360安全卫士。帮主一直在使用这个急救,其实也就是清理隐藏在电脑里面的驱动木马,为什么其他的杀毒软件杀不掉呢?因为虽然那个也算木马,但不是盗号的,是专门用来禁止其他登录器运行的软件,所以杀毒都查不出来,只有系统急救才行。
驱动木马是怎么来的?
驱动木马都是植入在登录器里面的,不是所有的登录器里面都有,只有少部分登录器里面有,如果玩家或者GM不幸运行了登录器,那么驱动木马就自动植入到系统里面了,然后在打开其他的登录器,驱动就会在打开之前提前拦截,然后就会出现登录器打不开,双击没有反应,也会提示Windows 无法访问指定设备 路径或文件 您可能没有合适的权限访问这个设备。
怎么清除驱动木马?
打开360安全卫士,在软件的右下角,点击更多。
剩下的就是等待,等扫描完成以后,从新启动电脑,在看,发现登录器以后可以正常打开了。
这个地址也可以直接下载360急救箱 请复制到浏览器360.cn/jijiuxiang
写到最后
登录器打不开主要的原因还是驱动劫持。或者说电脑系统里面植入了驱动木马。驱动木马是不会盗号,也不会破坏电脑系统。杀毒软件都查不出来。主要是用来恶意竞争的。登录器之间。电脑里面一旦被植入了驱动木马以后。就会出现登录器打不开,但有的登录器又可以打开。A跟B都是登录器开发者。A开发出来的登录器,植入驱动木马以后,玩家打开登录器
木马自动植入到系统里面。杀毒是检查不出来的。玩家电脑被植入A登录器的木马以后B的登录器就打不开,彻底解决就是用360安全卫士里面的系统急救。如果是解决驱动木马的问题,就不需要勾选全盘扫描。因为那样费时。驱动木马都是在C盘。扫描完毕以后,清楚所有风险,然后从新启动电脑,在打开登录器,就可以运行了。合击跟HERO这两种引擎上,是最多的,GOM当前没有。
上一篇: 传奇自动开区助手(跨服版本)源码
下一篇: 小白5分钟就能学会的传奇单机架设图文教程
