HERO引擎传奇遇到的问题以及解决办法
HERO引擎传奇遇到的问题以及解决办法
我是艾西,相信平时大家在开传奇SF时总会遇到一些问题!今天我跟大家简单的说下HERO引擎比较常见的问题以及解决办法
1:首先说到的是读取列表失败那么针对这个问题是由于你配置登录器的时候没有上传列表导致,或者是列表空间异常有问题,再或者是列表格式错误都会导致读取不到列表的问题,那么大家根据这几样检查就行了,如果自己配置登录器的话,切记一定要上传列表,把列表地址填写在登录器列表处即可。
2:进游戏黑屏问题这个问题有很多种原因,对于现在的主流引擎醉常见的就是没有读取到补丁导致的,在你配置登录器列表的过程中,我们只需要修改PAK密码,并且读取补丁就可以了。
3:M2server时间格式报错解决方法 这种报错最常见 只有HERO引擎才会出现的报错,我们只需要找到!Setup.txt 删除你报错的时间重启游戏即可恢复正常,或者修改你服务器的时间格式为yyyy-m-d格式也是可以的。
4:传奇M2出现地址协议网络地址端口只允许使用一次这种报错一般都是端口占用,首先检查你是否开启Kugoo,如何没有,就说明你启动引擎的时候端口设置冲突或者你启动了多个引擎造成的,如果你还是不懂,哪就用最粗暴的方法 注销电脑重启
5:无法连接到远程NPC服务器.你可能正在使用非法版本 这种问题一般都是引擎和登录器不匹配或者IP和登录器对不上造成的,更新引擎和匹配的登录器即可解决问题。
6:登录器游戏显示连接成功,但是输入账户和密码却无法登录这种情况一般是登录器配置登录器的时候设置了网关密码,rungate的密码和登录器不一致,我们只要修改密码即可解决
  1. 专用登录器如何设置使用
Items1.wil
DnItems1.wil
stateitem1.wil
物品数据中对应物品的Looks从10000+Items1.wil中物品的编号即可!
8.如何保存人物经验倍数?
在!Setup.txt中修改SaveHumExpRate=1即可
9.关于脚本中使用变量的特别说明.
在脚本中使用变量时需要特别注意,所有变量都要求大写.
正确: HCall @TTT <$KILLER>
错误: HCall @TTT <$Killer>
10.天关中人物获得经验时如何给英雄也增加经验?
在人物获得经验时,使用如下脚本给英雄增加经验.
Hero.CheckOnline
Hero.ChangeExp + 10000
11.如何设置NPC变色功能?
具体设置MerChant.txt中的NPC配置参数:
倒数第三个参数表示变色模式:1=名字+身体,2=身体变色,3=名字变色.倒数第
二个参数变色间隔(毫秒).倒数第一个是否固定颜色:0=不固定,1-7=固定颜色.
例如: 万事通 0 333 333 万事通 0 8 1 0 0 1 2000 0
12.如何显示卧龙山庄的小地图?
MiniMap.txt中卧龙山庄的小地图设置500即可(必须有配套素材).
其他小地图 卧龙=500 盟重=501 雷炎=502-504
雪域小地图 505开始,具体的自己测试.
13.为什么不能升级武器?
这个问题一般是!Setup.txt中BlackStone=黑铁矿或者黑铁矿石,但是物品数据库中没有该物品!
14.英雄为什么不召唤月灵?
.技能数据库设置无误后,首先检查!Setup.txt里面的Angel=月灵这个是否正确.
.检查怪物数据库中是否有月灵,另外英雄只有在杀怪或者PK的时候才召唤月灵.
.最新版本的登录器增加了道士英雄召唤宝宝的控制,默认召唤的是神兽.
15.人物上线就掉线是怎么回事?
可能和禁言脚本有关,以前的延时脚本DelayCall是秒,现在是毫秒.
例如:以前DelayCall 30 @Kick 那么现在需要改成DelayCall 30000 @Kick
16.如何多开游戏控制器?
手动打开控制器的配置文件Config.ini,然后如下添加:
[Client]
;默认端口6350
ServerPort=6350
;IP地址
ServerAddr=127.0.0.1
17.英雄如何获得泡点经验?
Hero.SetAutoGetExp 12 600 1 ;具体的可根据自己的情况修改.
18.如何清除专用登录器里面的人物和英雄排行榜信息?
Envir\LevelOrder\
这个目录里保存排行榜信息.
19.为什么我的变态版本人物很容易掉线?
如果M2中的速度设置非常宽松并且没有设置掉线,但是游戏中的人物还是掉线,那么
点击游戏网关(RunGate)的选项\安全过滤\把右边的流量控制参数做一下调节,其中
临界大小设置300左右,数量限制设置到50左右,这样基本就不会出现掉线问题了.
20.建立英雄时输入名字后没有反映?
请参照正确的英雄脚本,或者检查一下你的英雄脚本在输入名字的地方需要加个跳转:
[@@CreateHero]
GOTO @CREATEHERO ;此处改成DELAYCALL 1 @CREATEHERO
21.怪物没血了很久才死亡(或者打不死)是怎么回事?
出现这种问题一般是某个地图中的怪物太多造成的,可以仔细检查一下到底是哪个
地图中的怪物过多造成的,然后减少造成问题地图中的怪物数量即可解决.
22.点击开始后提示连接超时,然后断开连接是怎么回事?
请检查M2和DBServer是否配套,HERO的M2和DBServer是区分普通版和英版的.
另外已经开放的英雄M2区无法替换其他版本的M2.
使用普通登录器登录英雄区时也会这样.
以上就是HERO容易遇到的问题,希望可以帮助到大家
有什么不懂得可以给我留言,今天的分享就到这里啦我们下期见
上一篇: 传奇开服技术服务端各文件代表着什么意思
下一篇: 传奇服务器系统时间错误,手把手为你讲解win7系统玩传奇报错is not a valid date and time的解决办法...
