传奇服务器怎么设置状态是开区还是合区,传奇服务器如何将老区新区合并在一起详细攻略...
27 阅读
对于任何一个传奇私服玩家来说合区都不是一个陌生的词汇,特别是对于一些超变传奇的玩家来说,基本上服务器里每天都会合区。其实传奇游戏合区对于玩家来说有好有坏,好的地方在于能够将服务器中的玩家都集合在一个区里,这样能够解决单个区服玩家数量较少的问题。毕竟传奇私服是一款网络游戏玩家们自然是希望人数尽可能多一些,但是合区也是有坏处的比如一些新区的玩家被合区之后,在实力方面与老区玩家相差甚远,这样就会导致新区进来的人员流失情况。
一.打开老区
1.连接老区并进入
2.在老区桌面上建立以个新建文件夹,比如:02(命名为02是为了更好得记住是125.91.123.12的数据)
3.建好后点击老区服务器M2窗口的==>管理(m)==>在线消息(s),然后将准备好的合区消息粘贴发送(例:本服务器将合并至无忧网络. 玩家可自定义添加名为:网络 IP:125.91.123.13 请本区玩家及时登陆新区,本将于今天下午2点后关闭,详情请登陆官方了解)
4.在老区发5-10次公告后关闭.
5.双击老区桌面上的==>我的电脑==>D盘==>mirserver
Ⅰ、打开DBServer将FDB文件夹中的Hum.DB、Mir.DB这两个文件复制粘贴到桌面上的02文件夹中
Ⅱ、打开LoginSrv==>IDDB==>Id.DB(复制这个文件) ==>将这个文件粘贴到桌面上的02文件夹中
Ⅲ、打开Mir200==>GuildBase(复制这个文件夹)==>将这个文件夹粘贴到桌面上的02文件夹中
Ⅳ、打开Mir200==>Envir==>==>market_def(复制这个文件夹中的会员名单,如果没有就不用这步了)
Ⅳ、打开Mir200==>Envir==>QuestDiary==>(复制这个文件夹中的数据文件夹放在桌面上的02文件夹中→也就事封号名单*活动名单等)
6.老区的数据文件收集已经结束了,下面点击==>我的电脑==>D盘==>mirserver==>Mir200==>Notice
Ⅰ、linenotice.txt备份此文件并清空原文件(将上面第3条的公告粘贴进去)
Ⅱ、Notice.txt备份此文件并清空原文件(将上面的公告粘贴进去)
7.然后启动,启动完成后点击M2主程序(不要说你不知道)窗口的==>选项(P)==>参数设置(O)==>选项(1)分别在免费模式和不刷怪模式前打"勾"
8.将老区桌面上的02文件夹价压缩,用途径传到网络IP:125.91.123.13的里(这里就不讲如何传了,要是你不会就回去睡觉吧~~).这样就完成了第一步.
二.打开新区
1.连接新区并进入,并建一个新建文件夹,最好命名为:合区数据(以便合好后不会认错文件夹)
2.将老区桌面上的02文件夹传到本里防在桌面上.并解压.
3.使用上面同样的途径将合区工具传到本里防在桌面上.并解压.当然也可以下载.下载乐都工具集里面有的
4.在新区桌面上建立以个新建文件夹,比如:255(命名为225是为了更好得记住是125.91.123.13的数据)
5.建好后点击新区M2窗口的==>管理(m)==>在线消息(s),然后将准备好的合区消息粘贴发送(例:本区现在开始删数据,估计耗时10分钟,请玩家在10分钟后登陆,谢谢!!!)当然如果里是高手的话1分钟就可以搞定了.
6.在新区发5-10次公告后关闭.
7.双击新区桌面上的==>我的电脑==>D盘==>mirserverDBServer==>FDB
Ⅰ、打开DBServer将FDB文件夹中的Hum.DB、Mir.DB这两个文件复制粘贴到桌面上的255文件夹中
Ⅱ、打开LoginSrv==>IDDB==>Id.DB(复制这个文件) ==>将这个文件粘贴到桌面上的255文件夹中
Ⅲ、打开Mir200==>GuildBase(复制这个文件夹)==>将这个文件夹粘贴到桌面上的255文件夹中
Ⅳ、打开Mir200==>Envir==>market_def(复制这个文件夹中的会员名单、A全年制会员、A半年制会员、A季度制会员到桌面上的255文件夹中,如果没有就不用这步了)
Ⅴ、打开Mir200==>ⅤEnvir==>QuestDiary==>(复制这个文件夹中的数据文件夹放在桌面上的255文件夹中→也就事封号名单*活动名单等)
8.新区的数据文件收集已经结束了.下面就是合并数据了.
9.打开解压好的合区工具.ExE的文件夹,注意:路径一定不可以出错哦!o(∩_∩)o...哈哈!出错就完完咯~~~~
10.打开后在合区工具的版面上点击
Ⅰ、点击保存目录筐后面的半旋转小箭头==>选择C盘==>双击Documents and Settings==>双击All Users==>双击桌面==>双击合区数据文件夹
Ⅱ、点击数据库1(主库)下面ID.db目录筐后面的半旋转小箭头==>点击我的文档再双击目录下面的桌面==>双击255的文件夹(这是主库)==>双击ID.db 注:如果是高手直接找到255的文件夹的话减少时间.
Ⅲ、点击数据库1(主库)下面Hum.db目录筐后面的半旋转小箭头==>双击Hum.db
Ⅳ、点击数据库1(主库)下面Mir.db目录筐后面的半旋转小箭头==>双击Mir.db
Ⅴ、点击数据库1(主库)下面GuildBase目录筐后面的半旋转小箭头==>双击GuildBase的文件夹
Ⅵ、点击数据库2(从库)下面ID.db目录筐后面的半旋转小箭头==>点击我的文档再双击目录下面的桌面==>双击255的文件夹(这是主库)==>双击ID.db 注:如果是高手直接找到02的文件夹的话减少时间. dedecms.com
Ⅶ、点击数据库2(从库)下面Mir.db目录筐后面的半旋转小箭头==>双击Hum.db
Ⅷ、点击数据库2(主库)下面Mir.db目录筐后面的半旋转小箭头==>双击Mir.db
Ⅸ、点击数据库1(主库)下面GuildBase目录筐后面的半旋转小箭头==>双击GuildBase
Ⅹ、最后点击开始合并.合并完后点击确定就OK了.
11.然后的工作聚是核对数据是否有误.
12.核对数据无误后双击我的电脑==>D盘==>mirserver将合区数据文件夹中的GuildBase\ID.db\Mir.db\Mir.db放回相应的文件夹中
Ⅰ、D:\mirserver\DBServer\FDB(清空里面的所有文件,放入合并好的Hum.db和Mir.db)
Ⅱ、D:\mirserver\LoginSrv\IDDB(清空里面的所有文件,放入合并好的ID.db)
Ⅲ、D:\mirserver\Mir200(删除GuildBase文件)放入合并好的GuildBase
13.最后的工作就是将会员名单\数据文件夹中的玩家名添加在新区的相应文件夹内
Ⅰ、会员名单D:\mirserver\Mir200\Envir\market_def的文件下的相应的全年制\半年制\季度制会员名单的文件中. 注:要添在相应的文件夹中的后面哦.
Ⅱ、数据文件D:\mirserver\Mir200\Envir\QuestDiary的文件下的相应的封号名单\活动名单\行会等级及下面的几个小文件夹目录中 . 注:要添在相应的文件夹中的后面哦.
14.合区的工作已经完成了,现在重启就OK
对于任何一个传奇私服gm来说合区都是一件大事,在合区之前我们最好是对服务器进行一个仔细的分析。区内的高级玩家是否能够在老区存活是一个非常重要的事情,很多服务器前期人气火爆但是合区几次之后人员就变少了。这样的情况其实就是没有把握好时机导致的,以上就是一为原创给大家分享的传奇服务器如何将老区新区合并在一起详细攻略。
上一篇: 传奇服务器怎么修改升级武器成功,【图片】升级武器的经验【传奇百区吧】_百度贴吧...
下一篇: 传奇修改map地图教程_传奇地图Objects.wil与map文件的对应关系
