云服务器 架设传奇_传奇手游-战神引擎架设教程
27 阅读
战神引擎架设教程
这里我们以Windows Server 2008 R2 x64为例
游戏IP:27.50.134.226
关闭防火墙
游戏解压缩到D盘:D: 根目录 注意:解压完后,文件夹里,把所有东西都剪切出来,剪切到D盘目录里。
------------------------------------------必备安装--------------------------------------------
MSVBCRT.AIO.2019.05.21.x64+X86 这个需要安装 里面都是运行库,这里我是新系统很多运行库没有需要安装的
1、安装mongodb-win32-x86_64-2008plus-ssl-3.4.9-signed和robomongo-0.9.0-rc10-windows-x86_64-33c89ea 盘符随意选择
2、打开mongod安装目录 C:Program FilesMongoDBServer3.4bin(按住shift+鼠标右键-选择在此处打开命令窗口子)
输入:mongod --config "D:MongoDBconfigmongo.cfg" --serviceName "MongoDB" --install
启动MongoDB
命令启动 net start mongodb 这步骤很重要,不能出现错误,不然的话 不能注册帐号会显示内部错误
启动后,到windos桌面上找到Robomongo,打开运行它
打开之后在登录框内选【左上角的create】然后点击【左下角的test】看是否可以连接到MongoDB。如果连接成功,就可以说明MongoDB数据库启动成功了
3、windowns里面的内容复制到相应目录下
-----------------------------------------服务端修改------------------------------------------
服务端修改里面的IP为你实际IP
D:mud2.0DBServerDBService.ini
D:mud2.0GateServerGameGateMirGate.ini
D:mud2.0GateServerlogingateLoginGate.ini
D:mud2.0logincenterlogincenter_winapplicationcontrollersserverlist.lua
D:mud2.0logincenterlogincenter_winconfigserverlist.json
D:mud2.0Mir200Gs1!Setup.txt
D:phpStudyWWWproject.manifest
D:phpStudyWWWversion.manifest
------------------------------------------客户端修改-----------------------------------------
安卓:assetsres
IOS:Payloadmir2-iOS.appres
这里我们以安卓的为例用好压打开压缩包
找到assetsresproject.manifest 修改里面的IP为你的IP,修改后覆盖回去
找到assetsresmir2和assetsresmir264两个文件拖出来修改
分别打开找到里面的mir2.def.init 使用UE工具修改 这里需要注意位数是16位,如果你的IP不足16位前面用0补足
这里我的IP是192.168.8.128不足16采用192.168.0008.128补了3位,具体看演示
两个分别修改好了后,替换回去
替换好了后使用签名工具签名即可
签名好了,下面我们启动服务器
开始架设:
按顺序启动游戏即可
第一步:1-phpStudy (点击启动 显示两个绿灯正常)
第二步:2-DBServer (点击START ENGINE)
第三步:3-ItemLogServer (点击START)
第四步:4-Run
第五步:5-LoginGate
第六步:6-GGService
第七步:7-M2Server
都启动好了 把APK安装到模拟器中进入游戏
安装结束了,我们测试下
可以正常游戏,下面给大家说下链接MYSQL乱码
PS:
1、这里要说明下 默认方式连接数据库会出现乱码,需要把连接字符改为 20936 GB2312
MYSQL密码:www.gowlom2.com
2、如果出现 获取该区补丁失效 请修改服务端:D:mud2.0logincenterClientConfig目录下的 config185.zip 改成 config0706.zip
3、关闭mongodb数据库:
net stop mongodb
我是飓风飞飞,若是有传奇开服或是服务器相关问题,欢迎咨询,免费指导
上一篇: 热血传奇C++版官网
下一篇: 为什么我的传奇版本右键穿不了装备怎么办?
