传奇架设教程GOM引擎微端设置方法
27 阅读
那么传奇微端架设原理是什么意思:也就说完整大客户端15-20G完整传奇客户端+完整传奇补丁在游戏服务器里面进行设置集成后利用云更新方式也就是微端引擎方式连接登录器后,玩家可以边玩边下载变更新。不需要大客户端也可以玩也就说无论走到那里只需要一个登录器就可以玩游戏了!
下面我设置的就是一个游戏服务器跟微端服务器分开的一个GOM引擎微端设置方法!
  1. 首下载gmqd引擎包。解压出来,找到里面(微端服务器),里面有两个文件夹,一个是微端程序,一个是微端网关,接下来,把微端程序文件里面的四个文件,复制到微端服务器电脑上面的,热血传奇客户端里面}。
  2. 然后运行updateserver.exe这个程序,等运行完后,看看里面是否加载到补丁文件
  1. 如果都加载到客户端里面的补丁文件。那么微端程序已经运行成功了,要注意的是,PAK格式补丁。如果你的服有要用到PAK格式补丁,那么就要微端程序里面设置PAK补丁密码。
  1. 记住只要在明文密码处,输入PAK补丁密码就可以了,密文密码会自动生成微端程序,基本设置里面,更新密码和端口,可以自已任意修改,服务器地址可以设本机IP,也可以不用改
  1. 微端程序,算是完成,接下来是,微端网关下面来设置微端网关,把引擎包里面的--------微端网关-----文件夹复制出来,微端网关,可以放到其它电脑上运行,也可以放到和微端程序同一台电脑上。小编这是放在和微端同一台电脑
  2. .
  1. 然后打开网关文件,运行里面的MirUpdateGate.exe,
  1. 接下来开始设置网关,点击网关上面的:配置,选项。
  1. 下面图中是我设置好后的图。(线路关键词必须有:默认 )
9.微端地址,请填你的微端程序所在的电脑IP 微端端口填,你微端程序里面基本中的端口,上图可以参考对比一下网关中列表,默认区必须要有电信和网通,可以自己任增加,可增加N个(当填写多个电信关键词,连接微端IP为电信IP时则随机分配到其中一个电信微端服务器,当不属于电信则分配到默认,联通线路请按照电信线路参考,网关不会将用户分配到不在线的服务器上…)微端网关右上角的基本设置中,网关地址,填写微端网关所在电脑IP端口,可以自已随意改刷新时间任意修改1000毫秒==1秒。微端算是架设完了。接下来就是配置登陆器上设置和PAK补丁更方法,上面都设好后,打开登陆器配置器。
  1. 配置器上面的微端更新密码填入,微端程序上的密码,看上图,,后点下一步!
11.直到列表页配微端网关地址处,填写你的微端网关所在的电脑IP微端网关端口,填写微端网关上面的端口。参考上图然后生成登陆器,现在就可以正常更新,WIL、WZL、PAK格式补丁以及声音了(不想更新声音请将微端程序所在客户端内声音文件删除)接下来设置如何让PAK格式更新(Resources以配置器上配置的目录为准)比如:微端服务器上的客户端目录\热血传奇\Resources\data\ 那么玩家电脑上必须\Resources\data\目录 ,就可以正常更新了。
传奇GOM引擎微端设置需要注意第一就是目录:第二就是登录器IP地址,连接网关IP地址只要这几点设置正确基本上就没有任何问题了。
线路建议BGP线路,没有地域的限制省去不必要的麻烦一步到位!
IP:
103.219.40.1
103.219.40.2
103.219.40.3
103.219.40.4
103.219.40.5
103.219.40.6
103.219.40.7
103.219.40.8
103.219.40.9
103.219.40.10
103.219.40.11
103.219.40.12
103.219.40.13
103.219.40.14
103.219.40.15
103.219.40.16
103.219.40.17
103.219.40.18
103.219.40.19
103.219.40.20
103.219.40.21
103.219.40.22
103.219.40.23
103.219.40.24
103.219.40.25
103.219.40.26
103.219.40.27
103.219.40.28
103.219.40.29
103.219.40.30
103.219.40.31
103.219.40.32
103.219.40.33
103.219.40.34
103.219.40.35
103.219.40.36
103.219.40.37
103.219.40.38
103.219.40.39
103.219.40.40
103.219.40.41
103.219.40.42
103.219.40.43
103.219.40.44
103.219.40.45
103.219.40.46
103.219.40.47
103.219.40.48
103.219.40.49
103.219.40.50
103.219.40.51
103.219.40.52
103.219.40.53
103.219.40.54
103.219.40.55
103.219.40.56
103.219.40.57
103.219.40.58
103.219.40.59
103.219.40.60
103.219.40.61
103.219.40.62
103.219.40.63
103.219.40.64
103.219.40.65
103.219.40.66
103.219.40.67
103.219.40.68
103.219.40.69
103.219.40.70
103.219.40.71
103.219.40.72
103.219.40.73
103.219.40.74
103.219.40.75
103.219.40.76
103.219.40.77
103.219.40.78
103.219.40.79
103.219.40.80
103.219.40.81
103.219.40.82
103.219.40.83
103.219.40.84
103.219.40.85
103.219.40.86
103.219.40.87
103.219.40.88
103.219.40.89
103.219.40.90
103.219.40.91
103.219.40.92
103.219.40.93
103.219.40.94
103.219.40.95
103.219.40.96
103.219.40.97
103.219.40.98
103.219.40.99
103.219.40.100
103.219.40.101
103.219.40.102
103.219.40.103
103.219.40.104
103.219.40.105
103.219.40.106
103.219.40.107
103.219.40.108
103.219.40.109
103.219.40.110
103.219.40.111
103.219.40.112
103.219.40.113
103.219.40.114
103.219.40.115
103.219.40.116
103.219.40.117
103.219.40.118
103.219.40.119
103.219.40.120
103.219.40.121
103.219.40.122
103.219.40.123
103.219.40.124
103.219.40.125
103.219.40.126
103.219.40.127
103.219.40.128
103.219.40.129
103.219.40.130
103.219.40.131
103.219.40.132
103.219.40.133
103.219.40.134
103.219.40.135
103.219.40.136
103.219.40.137
103.219.40.138
103.219.40.139
103.219.40.140
103.219.40.141
103.219.40.142
103.219.40.143
103.219.40.144
103.219.40.145
103.219.40.146
103.219.40.147
103.219.40.148
103.219.40.149
103.219.40.150
103.219.40.151
103.219.40.152
103.219.40.153
103.219.40.154
103.219.40.155
103.219.40.156
103.219.40.157
103.219.40.158
103.219.40.159
103.219.40.160
103.219.40.161
103.219.40.162
103.219.40.163
103.219.40.164
103.219.40.165
103.219.40.166
103.219.40.167
103.219.40.168
103.219.40.169
103.219.40.170
103.219.40.171
103.219.40.172
103.219.40.173
103.219.40.174
103.219.40.175
103.219.40.176
103.219.40.177
103.219.40.178
103.219.40.179
103.219.40.180
103.219.40.181
103.219.40.182
103.219.40.183
103.219.40.184
103.219.40.185
103.219.40.186
103.219.40.187
103.219.40.188
103.219.40.189
103.219.40.190
103.219.40.191
103.219.40.192
103.219.40.193
103.219.40.194
上一篇: 传奇飞尔M2引擎完美开发调试教程 GOM引擎基础母版
下一篇: 传奇服务器登录器列表信息配置,传奇技能,第九祭:登录器列表获取与解析
