传奇开服教程:传奇添加地图花屏原因与解决方法
27 阅读
1、特殊格式支持
某些登录器引擎都支持优先级和指定格式读取 如果设定先支持wzl 而客户端里存在wzl和wil 那么你的wil则不被读取 引擎设定也是一个道理 大致就是这几样
2ip引擎与内挂引擎
内挂引擎没有什么好说的 一般就是obj编号问题 ip引擎也就是外挂引擎 很老了 所以让它兼容真彩地图需要特殊处理
3自己手动修改了obj编号
这是彩图大忌 文件都包含数据 修改必须完整统一 直接修改编号是不行的 也会造成不支持显示或花屏
4obj编号
所谓obj也就是Object 是彩图支持的地砖文件 Objects22.wil 22就是它的编号
但是每个引擎都有它设定的obj数量上限 超过上限则不再支持 例如支持到obj19 而你图的编号为20 则不支持显示或花屏
一般就是第四点和第三点 有时间再补充给大家其它原因和可能性
上一篇: 传奇服务器怪物不显示名字,传奇小地图显示怪物的一个问题
下一篇: 传奇飞尔M2引擎完美开发调试教程 GOM引擎基础母版
