复古冰雪传奇H5游戏详细图文架设教程
16 阅读
前言
想体验复古传奇的热血PK吗?想体验满级VIP的尊贵吗?想体验一刀99999的爽快吗?各种极品炫酷时装、坐骑、翅膀、宠物通通给你,就在复古冰雪传奇H5!
本文讲解冰雪传奇架设教程,想研究H5游戏如何实现,体验游戏中秒天秒地秒空气的一定不要错过。
我架设的冰雪传奇H5链接:http://bxcq.echeverra.cn,关注我的微信公众号 echeverra 发送“冰雪传奇”,获取游戏源码,发送“冰雪传奇GM”,我会第一时间给你授权后台GM,快来体验一下吧。
喜欢H5游戏的还可以看看我架设的另外三款游戏:
冰雪传奇游戏截图:
移动端:
PC端:
架设
1. 架设条件
冰雪传奇架设需要准备:
  1. linux服务器,推荐CentOs 7.6版本,可以考虑阿里云腾讯云等。
  2. 游戏源码,关注我的公众号 echeverra,发送 “冰雪传奇” 获取。
需注意服务器CentOs 8以上版本无法启动游戏端口,推荐比较稳定的7.6或7.9版本。游戏源码中已去除广告,并修复部分功能。
2. 安装宝塔及环境
宝塔是一个服务器运维管理软件,安装命令:
yum install -y wget && wget -O install.sh http://download.bt.cn/install/install_6.0.sh && sh install.sh
安装完后,按照提示信息登录宝塔(如果无法访问可能是由于服务器没有开放8888端口,参考步骤开放端口),并在宝塔软件商店中搜索以下软件安装:
  1. web服务器:nginx 1.14
  2. 数据库:mysql 5.6
  3. 编程语言:PHP 5.6
  4. 数据库管理工具:phpMyAdmin 4.4
还需建立软链接,命令:
ln -sf /usr/lib64/mysql/libmysqlclient.so.18 /usr/lib64/libmysqlclient.so.16
3. 关闭防火墙
通过宝塔菜单终端,执行关闭防火墙命令:
systemctl stop firewalld.service systemctl disable firewalld.service
4. 开放端口
我们直接开放所有端口1-65535,以阿里云服务器为例,在安全组中配置规则。
然后在宝塔菜单安全中开放所有端口。
如果对安全性有要求,可以单独开放需要开放的端口,方法同上。
5. 上传源码
拿到源码后,将bxcq.zip压缩文件通过宝塔上传到根目录(如果宝塔禁止上传到根目录,可上传其他路径后剪切粘贴到根目录),由于文件较大,上传时间大概在半小时以上。
上传成功后解压到根目录。
解压完成后,通过宝塔菜单终端,命令授予777权限:
chmod -R 777 /data chmod -R 777 /www/wwwroot/bxcq
6. 导入数据库
宝塔设置数据库root密码为123456
开放数据库远程权限:
mysql -u root -p123456 GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'127.0.0.1' IDENTIFIED BY '123456' WITH GRANT OPTION; FLUSH PRIVILEGES; GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY '123456' WITH GRANT OPTION; FLUSH PRIVILEGES; quit
创建以下数据库:
  1. actor_c1001
  2. actor_cross1
  3. bx_web
  4. log_s1
  5. mmo_account
  6. zgame_amdb
  7. zgame_command
  8. zgame_name
举例创建actor_c1001数据库,用户名密码默认即可,代码中使用的是root账户。
解压sql.zip压缩文件,导入数据库
选择对应数据库导入。
7. 修改源码IP
源码中的IP是我自己虚拟机的(101.43.145.211),需要替换成你自己的服务器IP。
需要修改IP的文件:
  1. /www/wwwroot/bxcq/index.js
  2. /www/wwwroot/bxcq/index1.js
  3. /www/wwwroot/bxcq/GetServerList.php
index.js文件为例,在宝塔中找到文件,双击修改,Ctrl+F批量替换IP。
8. 创建游戏网站
添加游戏网站才能访问游戏,网站域名写你的IP,根目录/www/wwwroot/bxcq/,PHP选择5.6版本。
9. 开启游戏
以上都执行完毕,那么就到了激动人心的启动游戏啦,启动命令:
cd /data/build ./run.sh cd /data/Debug ./run.sh cd /data/Debug_cross ./run.sh
由于执行时间较长,请多等待片刻,保险起见,可开三个终端窗口,分别执行上面3个脚本。
查看监听接口,如果游戏架设失败,请对照是否有端口没有启动监听。
netstat -lntp
访问游戏链接:http://IP/,使用你服务器的IP。
注册/登录,进入游戏,选择角色,开始游戏,Nice~
10. GM工具
游戏GM工具访问链接:http://IP/gm,GM码123456,GM码可在bxcq/gm/目录下config.php、gmquery.php、query.php三个文件中修改,可以给玩家充值发送物品。
11. 关闭游戏
关闭游戏执行命令:
cd /data/build ./stop.sh cd /data/Debug ./stop.sh cd /data/Debug_cross ./stop.sh
同样可开三个终端,分别执行上面3个脚本。
后续
1. 使用域名访问
如果你想使用域名访问,只需修改2个文件,将IP替换成域名:
bxcq/index.js移动端使用的js文件:
bxcq/index1.jsPC端使用的js文件:
创建游戏网站的域名填写你使用的域名,即可通过域名访问游戏。
2. 游戏特色
这个版本的传奇特色非常明显:
第一文件非常大,压缩的文件就有3个G,可见游戏的功能和可玩性是非常丰富的;
第二游戏移动端横屏适配,在手机上自动转为横屏界面,由于界面各模块较小,非常适合在PC端操作;
第三可操作性强,带方向移动按键,技能释放按键,这在其他版本是很少见的功能;
第四传奇复古味正宗,从界面到场景再到背景音乐,都给人一种年代感传奇的特色。
同时这个传奇是支持多端互通的,微端在bxcq/bxcq.exe,分发bxcq/demo,感兴趣的可以自己研究下。
3. 关于游戏架设
原本上一篇游戏架设教程《分享四款H5怀旧小游戏魔塔+伏魔记+三国霸业+寻仙纪图文架设教程》是我打算最后一次架设游戏,奈何偶然发现这款很有个性的复古横屏传奇,手痒痒还是搞了搞,这回是真的收手啦。我所感兴趣的所有H5游戏都被我折腾了一遍,我已经很满足了,不想在这上面花费花精力啦,以后有时间就玩玩架设的游戏,修复下bug就好,留出更多的时间精力在工作和家庭上。
所有的游戏源码我都在公众号免费分享,而且这些在服务器架设好的游戏我也会一直运行,不会关服,这样大家也可以一起来玩,毕竟生活这么苦,至少游戏里可以开心一下嘛~ 后续我会写一篇这半年来我对H5游戏的架设总结,就这样吧~
好啦,以上就是冰雪传奇H5的所有架设教程了,希望对你有所帮助,如有问题可通过我的博客https://echeverra.cn或微信公众号echeverra联系我。
你学“废”了么?
文章首发于我的博客 https://echeverra.cn/bxcq,原创文章,转载请注明出处。
欢迎关注我的微信公众号 echeverra,一起学习进步!不定时会有资源和福利相送哦!
上一篇: 手游传奇刷元宝_战神传奇手游刷元宝方法技巧大全
下一篇: php传奇发布系统,独家100%仿8845传奇网游发布系统 V1.0 专业SEO版
